SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1634
Проц HD404919
Проблема --- выбирает в настройке СС20 и далее , но ничего не ловит.
До СС19 включительно --- настраивается. (кабельное ТВ)
Напрашивается вывод о программном решении вопроса.
Или это от тюнера или версии проца зависит.?
На другом похожем шасси видел что работали указанные каналы , но сравнить к сожалению нет возможности |
ajktu Предупреждений: 1 Сообщения: 79
Тюнер нельзя какой-нибудь подобрать и подставить??? |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3337
ajktu, да-да, давай поменяем.
SERGE, если программная проблема - просто батарейку выпаять и впаять.
Но здесь похоже, проблема с самим тюнером. У меня был недавно - вообще не ловил VHF3 - пропаять пришлось. |
| Vitaly писал: | | просто батарейку выпаять и впаять | Не то
До определённого момента этот диапазон был невостребован. Т.е. имменно в этом ТВ оно не работало никогда.
К сожалению я потерял свою базу на компе. Помнится был вроде мануал с сервисом. Там вроде как буквы засвечиваются ( активируются) . Что определяет конфигурацию шасси. Там же только для Телефункена тип пульта устанавливается.
Вроде как и стюнеровыми установками что-то было |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2341
SERGE, если никто раньше не подкинет,то на работе должен быть в бумажном виде сервис на 618 шасси.Только завтра,с утра. |
SERGE, а ведь ты абсолютно прав. Действительно, этот диапазон не во всех был включен. Сейчас пошукаю, должно быть. Просто давно не приходилось этого делать... |
S Taras Участник Сообщения: 155
Caша Участник Сообщения: 922
| SERGE писал: | Помнится был вроде мануал с сервисом. Там вроде как буквы засвечиваются ( активируются) . Что определяет конфигурацию шасси. Там же только для Телефункена тип пульта устанавливается.
Через сервис удалось включить hyper-диапазон в меню (изначально в меню выбрать СС21-41 нельзя было), но приема на них так и не появилось . HD404919 A20 .
А определиться из-за тюнера или версии проца не ловит , думаю , можно просто измеряя напряжение настройки и включения диапазона . |
agent007 Участник Сообщения: 705
SERGE, все ICC5 работают на СС21-41 , и если ты вытаскивал проц , и ничего не дало , то это тюнер 100% |
