Линии обратного хода Telefunken P440NV (chasis 618a)
Список форумов » Телевизоры
Bizba
Гость 194.44.*.*
10-01-2006 20:20
При включении телевизора все ок. Через некоторое время (3-5 минут) появляются разноцветные линии обратного хода вверху экрана, со временем их количество увиличивается, достигая половины экрана. Причем качество картинки не ухудшается. Иногда (редко) могут неожиданно пропасть, после чего не появляются до выключения телевизора.
Подскажите, в чем может быть дело?
Морозик
Ламер
10-01-2006 20:52
А как поживает кадровый гасящий?
ViktorS
10-01-2006 22:44
Пропаяй кадровую.
Печера Валентин
10-01-2006 22:55
Неисправность скорее всего с заниженым питанием кадра-смотри електролит по питан.(обрыв утечка сухой-проверка заменой лутше большей емкости).Может быть и общее питание занижено.Дерзай-УДАЧИ!
SERGE
10-01-2006 23:40
Пропай чипов в области регулятора размера и центровки ( заодно сразу и коррекцию). Иногда сами регуляторы обрываются
Это ІСС5 от Томсона
genam
11-01-2006 02:41
Если присутсвует модуль NORTH-SOUTH то проблема в холодных пайках в нем и в текущих
активных элементах.
Bizba
Гость 194.44.*.*
11-01-2006 18:42
Пропаял кадровую и чипы в области размера и центровки... Не помогло... недовольство, огорчение
servik
11-01-2006 23:16
Проверь ещё R-C цепь параллельную кадровому тиристору, лучше замени кондёр и резак.
ViktorS
11-01-2006 23:38
Возможен частичный обрыв в кадровой микре . Подбрось для пробы новую.
ПАПА
12-01-2006 10:25
servik, прав - у меня был похожий случай - уменьшилась емкость, в результате - возбуд!
Список форумов » Телевизоры » Линии обратного хода Telefunken P440NV (chasis 618a)
  • Линии обратного хода Горизонт 441
  • телевизор AKAI 29CT08HN линии обратного хода
  • МЦ 46. Не регулируется. Линии обратного хода. Белый растр
  • philips 28pt4654 Шасси SL 6.2 Линии обратного хода луча
  • Philips 29PT8521/12 SES1EAA Линии обратного хода 13 верх
