shursh Новичок Сообщения: 21
Пришел в ремонт - не включается.
При включении ТВ слышен резкий свист СР и ТВ переходит в защиту (мигает диод на панели).Пропаял всю цифровую часть,заменил дохлые литы в БП,СР и в FUTURE BOX. C отключеной строкой напруги в норме,кроме +5В (занижено +4,2).Откопал битую 24С16.
Заменил, залил прошивку - ТВ заработал,но именно по AV1 не регилируются насыщенность,контраснось и четкость Т.е. "ползунки" перемещаються а результат - 0.. По AV2 и AV3 .регулировки работают..Нашел в и-нете опции сервиса, но эти опции там ничего нет. Может кто знает что может быть или это такая кофигурация входа, т.к. в меню AV1 переключение: CVBS\RGB , а в AV2,AV3 - CVBS\S-Video ??? |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3329
shursh, такая конфигурация. Ты ведь RGB подаешь. |
| Vitaly писал: | | shursh, такая конфигурация. Ты ведь RGB подаешь. | Нет,подаю композит с видика и от генератора.
Переключается где-то в меню,как я понял не в сервисе. Но вот где??? Телек по возврату именно по этой причине!!! |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Разумеется,хотя я в названии темы указал IDC2 , ну вот БП: ТЕА 2260, BUH713, TDA8138S,TL 082. Кадр.- TDA8172, HOT- BUH517. Audio - TDA 2050 x 4. ВУ ТЕА 5101А.
CCU3000,24C16,27C2001,DPU2553,TPU2735,VDU2146,DTI2251,SAD2140,ACVP2205,SPU2243,MCU2500,
Но проблема не в ремонте ТВ работает отлично, проблема в AV1...
Как включить регулировки
Я уже попробовал все возможные конфигурации ТВ,но всё ровно в AV1 регулируется только яркость и громкость...
Вот сервисные опции:
