Telefunken chassis ICC5. Кратковременно включается и уходит
Список форумов » Телевизоры
мастер
30-07-2008 17:57
Состав : Состав процессор CCU-TFR-031, видеопроцессор U4646B, схема синхронизац
Причина: включается появляется высокое напряжение завышенное аж проскакивает искра в разряднике и полностью отключается.
На лампочку 3-раза вспыхивает и отрубается. Без лампочки выдаёт БП 140В.
Менял ТЕА2029, высоковольтный конденсатор в коллекторе строчного транзистора. Проверял ТДКС прибором, всё нормально. Пайки в норме.
Добавлено 30.07.2008 18:58
Состав процессор CCU-TFR-031, видеопроцессор U4646B, схема синхронизации TEA2029.
arient
30-07-2008 18:01
А плату кинескопа пробовал снять?
ankorservis
30-07-2008 18:32
а каким прибором тдкс мерял, по моему там диод на фокусировке битый
Leha
30-07-2008 18:54
мастер писал:
мастер писал:
мастер, ну ты МАСТЕР! Там всё просто-если В+ в норме,то ТДКС убит!
Добавлено 30-07-2008 17:55
Кстатии как там вторичные напруги?
АРС
30-07-2008 21:49
Кварц 503 проверь у 2029.
Nikolae
30-07-2008 22:02
arient писал:
одобряю
В первую очередь.
Высокое там действительно появляется громко голливудская улыбка ,но в разрядниках стрелять не должно.
Пантелеймон
30-07-2008 22:09
мастер, - там иногда обрывается заземление кина,резинка метализированная.
nick22
30-07-2008 22:42
Без пропайки всего телевизора ничего не получится, проверено неоднократно, само собой проверить электролиты, а потом уже можно искать, из-за чего срабатывает защита.
Bojilov
31-07-2008 12:18
Меняй ТДКС и не експериментируй более,потому что из етих разрядов часто и U4646B дефектирует.
Особено за ТДКС производство на Telefunken (AT110...) ето доволно частий дефект.
мастер
02-08-2008 11:11
Кварц я подставил, ничего не изменилось.
ТДКС я проверял фирменным HR-овским прибором есть у меня, показывает всё нормально.
Подкинуть другой ТДКС пока не могу.
А на лампочку этот БП работает или нет?
Пантелеймон
02-08-2008 12:16
мастер, - работает! только отключи НОТ.
Добавлено 02-08-2008 12:18
проверь,не оторвались ли провода от ОСки - часто так бывает пока "доску" туда-сюда крутишь, там одножильные проводки
Добавлено 02-08-2008 12:27
- и ещё! иногда глючит микросхема OSTWEST - ТЕА2031 или TDA4950/8145 (что там у тебя стоит) --её можно выпаять на время,запуск должен быть,при исправных диодах в модуляторе.
мастер
02-08-2008 12:46
У меня на лампочка 3 раза загорается и бп отключается, а без лампочки В= 140В.
Пантелеймон
02-08-2008 12:49
мастер, - если не больше 60 вт и не держит (при отключенном НОТе) нагрузку -- проблема в БП!
Добавлено 02-08-2008 12:50
и кстати,ты после отключения телика пробовал его запустить с пульта или кнопками?
Добавлено 02-08-2008 12:56
в БП стоит кондёр 470/25 вольт - не помню номер его,замени!
Bojilov
02-08-2008 19:01
CP26(находится до радиатора),как и пайки по вериге от вывод 9 импулсного трансформатора,анод-катод диода DP26 до CP26.
Вообще хорошая пропайка блока питания
АРС
02-08-2008 21:00
мастер писал:
Это не проверка. Посмотри форму колокола.
MASTER+
02-08-2008 21:09
Писали много раз- берём проверенный ТДКС: ПЦ 15.16 - вешаем на 3 провода( коллектор, +В, ПК) , видим , что запуск идёт более тех секунд, как ранее, меряем отвёрткой высокое на длинну,. смотрим на искру фокус.
Выводы сразу..
Пантелеймон
03-08-2008 01:07
Блок питания этого телика прекрасно запускается и держит нагрузку (60 вт минимум) и поэтому пусть автор разделит проблему - виноват БП в данном случае или Строчная развёртка.
Vlad-1966
04-08-2008 00:16
Пантелеймон, Тезка привет! Остается намекнуть, что TEA2029 срабатывает по нескольким защитам, которые в поиске расписаны давно. улыбка
А если аФтор не удосужился поменять литы в первичке ИБП до сих пор (таки вспомнил, там еще один во вторичке на питании разделительного транса вроде должен быть), тады придет КРАБ и скажет свое слово гы-гы
rvalov
04-08-2008 12:19
Блок питания должен100 процентов рабатать на лампу при отключенной строке,если происходит 3 попутки запуска прблема в б.п.Поменять в первую очередь кондер по питанию строки,а также 22мкф по защите(в цепи 28 ноги TEA2029)
мастер
05-08-2008 10:40
Причина: включается, появляется высокое напряжение завышенное аж проскакивает искра в разряднике и полностью отключается.
Пайки в норме. Менял ТЕА2029, высоковольтный конденсатор в коллекторе строчного транзистора. Проверял ТДКС прибором, всё нормально.
Эл-литы новые в БП и частично заменил во вторичных цепях.
Причина в smd резисторе RP26 100 Ом, в базе силового транзистора, увеличение номинала в до300 Ом.
Спасибо всем за помощь.
Vitaly
Великий Нехочуха
05-08-2008 10:49
мастер писал:
Врешь, как проклятый. гы-гы
Коля
05-08-2008 12:42
Vitaly, неа! Он просто заблуждается, а это гораздо хуже для него улыбка . Судя по-всему, там где-нибудь трещина (не в плате, а между контактной площадкой и круглым СМД-элементом) и не одна, а проявят себя обязательно, даже под влиянием собственного веса платы.
мастер
05-08-2008 12:53
Увы, трещинка очень маленькая была именно в этом резисторе, я её сначала принимал за мазок краски.
Alisa
05-08-2008 13:15
Vitaly писал:
Vitaly, В десяточку. подшучивать, дразнить
Vitaly
Великий Нехочуха
05-08-2008 14:23
ТВ выдан скорее всего, без ремонта. улыбка
мастер
05-08-2008 15:46
Ребята я не знаю в чём проблема, здесь не флейм, я не вру, я сделал, то что написал. ТВ работает, пока что по крайней мере Без ремонта отдать его не мог, ТВ моих постоянных клиентов.
Список форумов » Телевизоры » Telefunken chassis ICC5. Кратковременно включается и уходит
  • TV Telefunken chassis 617 включается и сразу отключается
  • Telefunken ch A-618(ICC5)--- при ярком сюжете фон в звуке
  • Telefunken P540 ch ICC5 --- Hyper диапазон
  • Telefunken ch icc5 или 618а1 искажения растра.
  • Telefunken shassis 618b(icc5)-нет изображения.
