jel Новичок Сообщения: 11
При запуске развертки немедленно сгорает HOT. Всю обвязку перерыл, диоды модулятора и емкости заменил. Транзистор предвыходного каскада тоже. Нашел десятка 3 подозрительных паек и дохлый лит в базе предвыходного транзистора. Проверил на пониженном питании выходного каскада - работает. Импульсы везде красивые. Включаю на нормальном питании и с трубой - немедленно горит HOT.
При запуске развертки успел заметить небольшую вспышку в горловине кинескопа. Катод, понятное дело, еще не успел прогреться.
Терзают меня сомнения, не кинескоп ли всему виной? Было такое у кого нибудь? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2070
jel, Кинескоп можно проверить любым доступным прибором.ППВК или Квинталом,к примеру...При наличии воздуха нормальных показателей не видать.
Так же как вариант присоску сними с кинескопа и опусти в сухую литровую (или другую) банку.
Добавлено 11-01-2008 20:31
Частота строк при снятом НОТе(или как ты писал при пониженом питании)? |
Kvas_ua Участник Сообщения: 417
На Telefunken-ах при частом переворачивании шасси всегда обламывается провод ОСки.Мог и не заметить.
Да и не надо исключать из внимания вариант наличия в коробке партии бракованых Бу-шек
| jel писал: | | Нашел десятка 3 подозрительных паек |
это классика Телефунков. если хорошо поискать - то ещё стоко-же насобираешь
Поменять лит на питании ТМСа. Удачи! |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2136
jel, Как насчет измерить +B на лампочке? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6953
| Kvas_ua писал: | | всегда обламывается провод ОСки. | - и из-за ЭТОГО будет "гореть" НОТ?
Добавлено 11.01.2008 21:27
| jel писал: | | Проверил на пониженном питании выходного каскада - работает. Импульсы везде красивые. | - ТДКС (можно "первичку" другого)! Красивые импульсы это как? При каком пониженном (величину озвучь)! |
Поляков Участник Сообщения: 408
| jel писал: | | Терзают меня сомнения, не кинескоп ли всему виной? |
Попадаются редкие экземпляры труб с небольшим синим свечением в горловине и годами работают.Если нечем проверить свою - подкинь любую другую, 5 минут делов...Ес-но, привёв в порядок остальное.  |
SVTV Участник Сообщения: 338
А могет транс? А с него высокое не в норме , типа очень высокое Умножитель в ТДКС ? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1489
jel, как звонится пробитый транзистор? Все ноги накоротко, или как?
Напряжение питания строки - в норме?
| jel писал: | | При запуске развертки успел заметить небольшую вспышку в горловине кинескопа |
Так откинь трубу - сними присоску и ПК, включи без них. Может, потеря вакуума? |
Nikolae
Частота строк при пониженном питании в норме, кварц подкидывал. Пыхнуло совсем рядом с выводами кина внутри колбы. То ли с ускоряющего, то ли с фокусирующего электрода.
Kvas_ua
ОС-ка не оборвана. HOTы из проверенной партии. Лит на питании ТМС менял.
Vlad-1966
B+ в районе 140В. Для этого шасси - нормально.
Гонял на 12 вольтах. Красивые - это как в мануале. Колокол на коллекторе ровный, без выбросов, не звенит. В качестве первички подсовывал ТВС от 3УСЦТ. Без изменений. Решил, что ТДКС живой. Да и не должен бы HOT пробиваться сразу на дохлом ТДКС. Грелся бы от души, а уж потом...
SVTV
ТДКС а похожего нет, надо заказывать. Может и он. А может и нет.
brt137
| Цитата: | jel, как звонится пробитый транзистор? Все ноги накоротко, или как?
Пришел с пробитым накоротко. Мой убился КЭ - насквозь, БЭ, БК - около 50 ом, следующий опять накоротко. Пробовать без кина уже не на чем - кончились у меня 2SD1886 - буду заказывать. Пока придут хотелось бы наметить план дальнейших действий.  |
| jel писал: | Пыхнуло совсем рядом с выводами кина внутри колбы. То ли с ускоряющего, то ли с фокусирующего электрода.
. | Тогда ой...  |
| jel писал: | | Гонял на 12 вольтах. Красивые - это как в мануале. Колокол на коллекторе ровный, без выбросов, не звенит. | - амплитуда? Соответствует пропорционально В+? Какое при этом анодное? Опять же - пропорционально занижено?
Подними В+ (для проверки) с 12 до 40-50 В ... Диоды в ТДКС могут не диагностироваться при В+ = 12В!
Емкости Сох ЗАМЕНОЙ проверены? входит(ят) ли они в | jel писал: | | и емкости заменил. | ? |
jel, без кина надо было сразу пробовать, по крайней мере - после первого выбитого транзистора.
| jel писал: | | Пыхнуло совсем рядом с выводами кина внутри колбы |
Вот об этом бы поподробнее... Не пробовал внешний накал подать, не включая ТВ? Светится ли нить накала? Может и правда - потеря вакуума? Или межэлектродное? Трубу подкинуть к другой шаське? |
Алексий 1967 Забанен  Сообщения: 405
КРАБ,не знаю,как в данном шасси,но обычно на 70-72 трубах при обрыве цепи ОС строчный транзюк горит мгновенно.  |
| Алексий 1967 писал: | | при обрыве цепи ОС | - или "холодной пайке", когда искрение?  |
elcomp-x Участник Сообщения: 45
| Алексий 1967 писал: | КРАБ,не знаю,как в данном шасси,но обычно на 70-72 трубах при обрыве цепи ОС строчный транзюк горит мгновенно.  |
на этом шасси не мгновенно видно полосу поперек экрана |
ViktorS Участник Сообщения: 624
на этом шасси не мгновенно видно полосу поперек экрана Это как?  |
| Цитата: | | на этом шасси не мгновенно видно полосу поперек экрана | - при "прогреве" ВНЕШНИМ накалом - ВСЕ можно увидеть ...  |
Да конечно не поперек ,а вертикальную, |
ZSN Участник Сообщения: 81
jel, кинь в разрыв колектора лампу 100-150Вт и ремонтируй дальше, все увидешь на осциллографе. А все что ты там делаешь при 12 вольтах - ерунда. |
teleserviss Участник Сообщения: 68
jel, ищи кондер 8,2 нанофарад (беленький плоский)- висит на коллекторе выходного строчного.
он потерял емкость. |
Удав Участник Сообщения: 391
jel, Про лампочку в разрыв тебе писали.А так емкости в коллекторе надо методом замены подкинуть на заведомо исправные..ОС снять посмотреть мож она внутри пробитая ,тож махом строчник убивает.Ну и осцилом все хорошо посмотреть.Лампочка не даст убить строчник .А на 12 вольтах это очень мало может пробиваться под напряжением даж лампочка иногда не помогает приходится поднимать напругу ступенчато сначало поменьше лампочку потом в паралель еще одну.Ну и иметь запас транзисторов .  |
Bojilov Участник Сообщения: 86
Кондер обратнего хода менял?Он 11,5-13,5kB для1600V на колекторе седит в етих.
Кондер в паррелелом нижнего диода диодного модулятора-тоже меняй-15 или 22нФ-630В
Провлоки под откл.систему на обриви огледовал-тый сказал.
Если високоволтовая вендуза вставиш в стеклянуя банку-как держится-опять ли транзистор гибнет?
Сказал что вставлял первичную обмотку из 3УСЦТ-и так опять погибнул?
На колектор транзистора есть маленкая бобинка-часто при ремонт выпадает ей сердечник-он маленкий Т-образний.
Случалось из-за етом транзистор дохнет.
Часто строчник особенно если телефункенский АТ110/27/17 и подобние АТ110/xxx пробивает внутри и сразу горит транзистор и для момента наблюдал такие високовоьтовие разряди из фокуса или внутри кинескопа.
Eто можно понять путем простой логики (на цена 2транзистора )-впервом вставиш ВВ-вендуза в стекляную банку и если опять проблем,вставиш ТХО из 3УСЦТ. |
vittttt елемастер Сообщения: 984
| jel писал: | | Решил, что ТДКС живой. Да и не должен бы HOT пробиваться сразу на дохлом ТДКС. Грелся бы от души, а уж потом... |
Вот тут ты и ошибаешься... |
teleserviss, Удав, Bojilov, автор же писал ещё в первом сообщении:
| jel писал: | | Всю обвязку перерыл, диоды модулятора и емкости заменил |
Я так понимаю, что Cох так же менялся?.. Это ведь - классика, в первую очередь делается в подобном случае.
| jel писал: | | не должен бы HOT пробиваться сразу на дохлом ТДКС. Грелся бы от души, а уж потом... |
Это зависит от конкретной схемы, от конкретного дефекта в ТДКС и может проявляться по-разному. Бывает, что вылетает мгновенно. Например - при межвитковом в коллекторной обмотке, или искрении внутри - запросто. |
| KRAB писал: | Емкости Сох ЗАМЕНОЙ проверены? входит(ят) ли они в jel писал:
и емкости заменил.
brt137, и тишина от автора ....  |
Спасибо всем ответившим. Ящик пока стоит в углу, ждет новую партию HOT-ов
Емкость в коллекторе разумеется менял первым делом, равно как и остальные емкости в выходном каскаде.
ОС-ку подкидывал другую, даже РЛС махнул с горя, однако HOT это не спасло. Трубу подкидывал к другому шасси. Не она.
Похоже остается только ТДКС. Вероятно пробивается когда развертка выходит на рабочий режим. Поскажите пожалуйста марку ТДКС в этом шасси, а то у меня на схеме нет, и маркировки на нем не нашел. Попробую заказать. |
HR7311-(A59EAS00X02 -VIDEOCOLOR )
На другой кинескоп может быть и другой не знаю |
| jel писал: | | Трубу подкидывал к другому шасси. Не она. |
Так можно было и без неё включить - снять ПК (и присоску на всякий случай). Достаточно, чтобы проверить, вылетит ли транзистор .
А ТДКС проверь - выпаяй и подключи коллекторную обмотку к строчке какого-нибудь 3УСЦТ (вместо коллекторной обмотки ТВС). "Земляные" выводы ТДКС на корпус посади. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 770
| jel писал: | | Поскажите пожалуйста марку ТДКС в этом шасси, а то у меня на схеме нет, и маркировки на нем не нашел. |
Ну так может озвучишь модель аппарата и тип кинескопа?  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1064
jel, скинь ПК и запусти без нее. В коллектор НОТ лампочку повесь и все ясно будет. |
