радиоуправление тельфером Telecrane F24-8D нет выхода ВЧ
Список форумов » Промышленная электроника
beatl
06-12-2016 19:45
Принесли отдельно пульт передатчика. Приёмник от тельфера откручивать не стали. Говорят, что по морганию светодиода на пульте он ведёт себя точно как исправный. Однако приёмник команд не видит.
Разобрал. На плате маркировка UHF.. Съемный кварц сидит в гнездах плотно. На вид всё прекрасно и замечательно.
Измеритель мощности УСИК в УКВ диапазоне показывает якобы полученные 50мВт при установке щупа измерителя мощности на вывод антенны. Частотомер и осциллограф не видят вообще ничего на антенне. Выходная часть собрана на планарной микросхеме с надписями 5100 B3 G1242 корпус что-то вроде SOIC-16
Какая модуляция используется в этом устройстве ? Логика подсказывает, что должно быть что-то импульсное для экономии ресурса батарей..
o_l_e_g
06-12-2016 19:59
FSK.
Добавлено 06-12-2016 20:06
Канал кодируется. № канала и код программируются. Похоже на слет прошивки, или приемника, или передатчика.
kratmel
07-12-2016 03:26
Если он до этого работал его уронили или ктото лазил вовнутрь.
Все остальное в мануале, как настроить и синхронизировать...
http://uralkrandetal.com/usr/file/Manual_F24-6D8D10D12D.pdf
Железный Оленевод
07-12-2016 04:21
beatl, Нуль модем кацца. Сфотай внутренности почётче. Имел дело с подобными ус-вами , д\у угледобывающими комбайнами.
beatl
09-12-2016 06:03
andros писал:
В корпус уже собрал, прошу пардону. Схожу на днях, попробую заново привязать пульт к приёмнику. Если не попустит - разберу, тогда сфотаю.
Список форумов » Промышленная электроника » радиоуправление тельфером Telecrane F24-8D нет выхода ВЧ
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • CPM2A выхода
  • Причины выхода из строя PICK-UP в CAR AUDIO
