Неисправность осциллографа Tektronix 2465B
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
РИА
04-06-2017 21:35
Приветствую всех участников!
Достался осциллограф с проблемой отсутствия луча на трубке. После включения проводит самодиагностику в течение около 15 сек. и в итоге теста остается гореть светодиод CH4. Начал проверять по инструкции, идет сылка на диагностику CRT. Так как луча нет, нет смысла дальше диагностировать. Проверил наличие необходимых напряжений и осциллограмм на плате А9 (высоковольтный преобразователь) и на плате низковольтного выпрямителя А3. Все напряжения соответствуют, кроме осциллограммы на точке Р191 контакт 7 ( VZ OUT) высоковольтного преобразователя. Должен быть импульсный сигнал с положительными выбросами до 58В, а фактически, около 10В и форма другая. Сигнал VZ OUT снимается со специализированной сборки U950 которая думаю не легко найти.
Прошу если кто имеет опыт работы с данным прибором поделится опытом, может быть я не в ту сторону иду в своих рассуждениях?
Васисуалий
05-06-2017 01:00
Tektronix 4265B - не ошибся? Может 24?
РИА
05-06-2017 11:43
Точно, ошибся, исправлюсь.
Васисуалий
05-06-2017 23:19
И чем тут надо помочь? Вот схема >> http://w140.com/tek_2465B_2467B.pdf
РИА
10-06-2017 21:17
Данную схема я тоже скачивал. Проблема в том, что не могу добиться появления луча на трубке. Отключал на трубке выводы от пластин вертикального и горизонтального отклонения, высокое напряжение и напряжение на модуляторе есть, накал горит. Трубка сложная, может какой-то запирающий сигнал подается. Если после завершения диагностики выключить и сразу включить, вспышка с середины экрана и расходится.
Васисуалий
10-06-2017 21:36
РИА писал:
Дык может луч все таки есть, но он жутко расфокусирован?
Припомнил случай, как в детстве искал вот так же луч на С1-20 и не мог понять, где он... помираю со смеху!
jimmy
11-06-2017 01:50
У вас труба запирается по модулятору (вывод №3). Посмотрите режим работы транзистора Q1980 и как он открывается-закрывается регулировкой R1878.
РИА
20-06-2017 21:33
Спасибо jimmy!
Уважаю умных людей, попали в десятку. Заменил Q1980 и появился луч. Я вышел на этот транзистор после того как между 3 между модулятором и 3 выводом модуля умножителя в разрыв включил 24В и луч появился. При пуске самодиагностики останавливается на TEST 04. FAIL 10. (ругается на контрольную сумму). Каналы все работают, но экране по 8 ярких точек сверху и снизу которые мешают. Не имеется на девайсе возможность сброса на заводские настройки?
РИА
22-06-2017 16:20
Спасибо, тему закрываю.
Из форумов на английском языке понял, что проблема в сбое данных прошивки и необходимо заново калибровать и сохранить.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Неисправность осциллографа Tektronix 2465B
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Ремонт осциллографа Tektronix THS 720
  • Ремонт осциллографа С1-72
  • Осциллографа омл-3м вертикальная развертка
  • Ремонт синхронизации осциллографа С1-93.
  • Ремонт осциллографа С1-120. Нужна схема
