Tecnica 161 занижено выходное напряжение.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование
metis
30-10-2016 13:35
Добрый день.
Принесли инвертор Tecnica-161, сдох во время работы и это уже в третий раз.
Я разобрал; - выходные ключи Q5 и Q8 пробиты, R8 оборван, SMD стабилитроны d15 и d17 пробиты и выгорело несколько SMD резисторов (позицию не помню но если важно сниму радиаторы и посмотрю) 15 и 1 Ом, С29 раздутый .
Все неисправные детали заменил на новые, но Q5 и Q8 поставил - FGH60N60.
Включил сперва через лампу инвертор стартанул, на выходе 50-52 Вольт и горит желтый светодиод, включил без лампы, на сетевых банках 320В. на выходе напряжение 55 вольт желтый светодиод горит, но иногда напряжение на выходе поднимается до 69 Вольт и светодиод гаснет всё это при том, что сетевое напряжение стабильно.
Прошу помочь советом, так как с инверторами не очень знаком, да и нет нормального осциллографа
Спасибо
ЗЫ схему не получилось прикрепить из за размера
radist431
31-10-2016 19:27
Емкость на выходе,перед оптопарой 100мкф 35в заменить.Оптопару тоже приходилось менять. Если в третий раз горят ключи, посмотреть форму импульсов на затворах. Возможно у вас ТГР сдох. Лопается сердечник или теряет свойства от броска тока при пробое.
metis
01-11-2016 08:02
Да емкость заменил, это она - С29 и оптопару тоже заменил.
Спасибо
metis
07-11-2016 20:56
radist431
В яблочко! - ТГР кончился
не смог прикрепить картинки с осциллограммой (
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Tecnica 161 занижено выходное напряжение.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
Электроника
