TECNHICS TSDVD-2801(0) не реагирует на команды
Список форумов » DVD
Тринити
20-07-2005 11:43
У этого аппарата нет выезжает лоток, не риагирует ни на одну команду.Дисплей светится, но на нем ни чего нет. Может кто нибудь сталкивался с такой бедой? Данный аппарат имеет лазерную головку (наклейка) 3J120984b30L1200S, процессор Vibratto (1) ES6628F (2)cтрочка TTWCQ29740A у этого проца 208 ножек. Память 24с02w
A-SERVICE
20-07-2005 12:28
Тринити Причины могут быть разные, но скорее всего слетела "прошивка" в ФЛЭШ иили ЕЕПРОМ. Советую начать с поиска ПО от ФЛЭШ и ЕЕПРОМ и перепрошить микросхемы от Вашего аппарата. Но, само по себе ПО "слетает" редко, надо найти причину, или какие детали "подбиты", например проверить видеопамять.
Список форумов » DVD » TECNHICS TSDVD-2801(0) не реагирует на команды
  • BBK DV717SI не реагирует на команды
  • ALBA DVD108 включается, но не реагирует на команды.
  • DVD POLAR DVD-1015 неправильно реагирует на команды от ПДУ.
  • XORO HSD3100. Не выполняет команды.
  • BBK DV516S перепутаны команды с пульта
