Синтезатор Technics SX-KN2000 нет управления
hit
19-02-2008 11:39
Здравствуйте. Аппарат включается, подсветка дисплея светится. Все напряжения питания присутствуют. +5 , -5, , усилители работают( прикасании щупом есть фон). Все остальное не подаёт признаков жизни.Генерация на кварцах практически отсутствует, только на одном есть генерация амплитудой около 0,5v, он расположен на плате кнопок справой стороны, на остальных кварцах амплитула около 0,02v/ Схему раздобыть не удалось. Отсутствует одна из микросхем EPROM(ультрафиолетовая)- IC3, IC4 на месте.Но возможно её там и небыло. Может есть мастера по этой технике, подскажите что с ним может быть? Или похожую схемку подкиньте.
Заранее спасибо .
Список форумов » Другая аппаратура » Синтезатор Technics SX-KN2000 нет управления
  • Синтезатор-юность33 PS MIDI
  • синтезатор KORG PA-50 зависает
  • синтезатор Электроника ЭМ-14 помогите отремонтировать
  • Синтезатор Casio LK-50 неработает дисплей
  • Синтезатор YAMAHA PSR 2000 . Невключается.
