усилитель Technics SU-X920D
panih
15-08-2007 21:31
Привет всем усилитель выходной собран на SUI 3205 включил рабочий фон есть на 2х каналах 1-2 минуты нагреваетса и фон пропадает.
FATE1
15-08-2007 22:24
А где вопрос? Что не работает? Звук проходит? Что за "рабочий фон"? Неисправность подробно описывать надо!
panih
15-08-2007 22:58
Оконечник работает звук проходит нахолостом ходу даже нагревается выбивает тепловая защита и тишина.
FATE1
16-08-2007 00:00
Проверь RC цепочку на выходе оконечника. Обычно 1...4,7 Ом, 0,047...0,33 мкФ. Бывает выгорает резистор и усилок генерирует по ВЧ.
panih
16-08-2007 00:31
С этим всё впорядке микросхема SVI 3205 ошибся буквой мне бы распичатку её хотябы.
pavel-pervomaysk
16-08-2007 11:06
смотри питание предваря для начала и потом же защита кажется собрана прям в ней SVI3205 или же стоит рядом AN7043 или 34 точно не помню модель была 800 ровно коричневого цвета
KleoM
16-08-2007 11:23
panih, я же тебе говорил, какую схему смотреть надо...
http://monitor.net.ru/forum/technics-su-x902-download-12233.html
Leha
16-08-2007 12:34
quote="panih"]мне бы распичатку её хотябы[/quote]
Смотри.
  Безымянный.gif  51,12 КБ  Скачано: 167 раз(а)
panih
17-08-2007 01:19
Тут стоит AN 6554 F спасибо буду смотреть о результате сообщю
panih
17-08-2007 11:37
Leha напряжение точьно как нарисовано по схеме некчиму прицыпитса
Leha
17-08-2007 14:37
panih писал:
некчиму прицыпитса
Так прицыпися к SVI. подшучивать, дразнить
panih
17-08-2007 21:04
Я тоже этого мнения.
Список форумов » Аудиоаппаратура » усилитель Technics SU-X920D
  • Усилитель TECHNICS SU-Z22 помогите с заменой STK2038
  • Technics SC-CA10 F61
  • TECHNICS SA-EH60
  • усилок technics su-v2x не вкл.
  • MD Technics SJ-MD150 - тип лазера
