TECHNICS SU-X520DE-K чем заменить PCM1700U-T1
Эдуард
28-11-2008 17:16
Добрый день.
В ремонте старичок TECHNICS SU-X520DE-K, с дефектом, не работает DIGITAL IN.
Оказалось, что умерла IC806 PCM1700U-T1, а поменять ее нечем.
В PANASE пишут, что деталь снята с производства и больше не постовляется.
Может кто знает аналог.
pavel-pervomaysk
28-11-2008 18:52
начинаем от сюда http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56816/BURR-BROWN/PCM17 ... потом качаем даташитики на все что можна достать совместимое по разрядности , паяем питание и данные на отдельную платку проводами другого выхода я не вижу ( если нада сделать и микры нужной нету ) .
Список форумов » Аудиоаппаратура » TECHNICS SU-X520DE-K чем заменить PCM1700U-T1
  • TECHNICS SA-EH60
  • усилок technics su-v2x не вкл.
  • Technics SC-CA10 F61
  • Technics SA-TX50 Overload
  • Возможен апгрейд МЦ- TECHNICS SC-DV 250 ???
