vitvas Участник Сообщения: 186
Не проходит безопасный режим. На операционник AN7062n один сигнал приходит с запирание. И скорее всего она пробита, т. к с нее в сторону сигнала идет 24 В, когда на др. канале все порядке. Потекли 2ва кондера 3.3F/2.3V(это старая маркировка? 3.3мкФ).
Выпаял микруху и 2ва транзистора - смотрю выходную микруху STK2038IV.
На нормальном канале 1.2 В выходит, а на др. 0 В (при присутствии отнятых деталей приходило 34 В).
Сдохла выходная?  |
pavel-pervomaysk Участник Сообщения: 4716
Кондеры 3,3Фарады там стоят по цепи +5вольт при чем последовательно !
AN7062 работает с стк2038 это на многих техниксах так, посмотри цепь управления отключением динамиков , скорее всего она идео от стк2038 , если так то ей капут пришел |
pavel-pervomaysk, так нельзя ставить 2.2 мкФ в место тех двух старых?
в мануале к AN7062N есть ноги с позначкой N.F.B.(что это такое?). Как я понимаю у 2х каналов, оно одинаковое должно быть. А у меня на один из каналов приходит 34В (с микрухой садится до 24В).
На реле тоже постоянно приходит 34В, на один из выводов (с микрухой идет небольшой перекос). |
Выпаял STK2038IV и аппарат стал отрабатывать как надо. Значит выходная, ну и AN7062N захватила за собой.
Хотелось бы pdf найти на STK2038IV, чтоб замену поискать. В шите только на 2038II.  |
Вот от туда и пляши , индекс на конце у них обычно означает гармоники , 7062 - вещь не редкая достать можно |
А stk2038b подойдет? вроде 16 ног и пишут оригенал. |
поставиш и узнаеш , вместо предохранителя на сетевой транс ставь лампу накаливания на 60-75 ват |
Звонил старую у нее два вывода коротко звонятся (где и было лишнее напряжение).
Поставил с "B", но без операционика (заказывать надо) - не отрабатывает, и теперь на др. канале повисло 34. Но тенденции к улучшению есть (чтоб не накаркать) там, где было все плохо (по напряжениям) - изъянов не видно. |
Нашел, поставил, вкл, запустился. Подаю сигнал уходит в защиту. Причем на входе STK один канал с помехами др. с генерацией и большой ампл. Без нагр. то вкл., то уходит в защиту (меняешь положение уходит в защиту, крутишь громкость тоже выкл.).
Напряжения нормальные явных (как раньше было) перекосов нет. |
