Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4141
...сбрасывает настройки тюнера и включается в демо. Вопрос,собственно,в следующем: Он должен помнить эти настройки,или это для него нормально? Просто такой претензии никто ещё не предъявлял,а в инструкции и мануале об этом ничего не нашёл! Если кто знает точно,подскажите! Спасибо! |
Шурик, демо выключается,аппарат работает нормально,но если отключить от сети минут на 5,то он не запоминает настройки тюнер и в дежурке включает демо! Меня просто интересует-это норма или дефект? Памяти в нём нет! Всё в проце. Ионистора тоже нет. |
mediatek Участник Сообщения: 452
Leha, у меня тхникс SA-EH750 в личном пользовании много лет. чесно скажу - не знаю как должно быть по задумке инженеров, но если я отключаю центр от сети на 5-6 сек - ничего не пропадает. если дольше - теряются часы, включается демо. станции приёмника не пропадают. пропали, когда переезжал в новую квартиру, он без сети стоял неделю. |
mediatek, вот это уже ближе к делу! Модель аналогичная! А можешь проверить,через 5 минут настройки тюнера сбросит. |
вырубил, ждёмс (эксперимент в прямом эфире ) |
mediatek, Ну спасибо! Жду! |
ну,вот! готово. значит 7,5 минут без сети. включил - на дисплее --:-- ясно, часы потерял. дале жду демо - не включается. прождал ок. минуты - нету. и самое страшное все 16 программ радио ПОМНИТ!!!
кстати демо я отключал когда-то там кнопку надо подержать до надписи NO DEMO но думаю и сам в курсе, короче он даже это у меня помнит, что дему включать нельзя, вот.
Добавлено 31-03-2008 20:53
настройки пролоджика, поканальная регулировка уровней по всем 5-каналам сохранилась как я и настраивал |
mediatek, понял,спасибо! Буду думать,как выкрутиться из сложившейся ситуёвины! Отпишу после выдачи аппарата! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3792
Leha, я тут решил непонятки почистить и кажется лишнее чиканул
Я юзаю уже лет 5 Panasonis SA-CH72 в качестве усилка , пикап с траверсой продал с него , то насчет настроек скажу так : то запоминает то нет , радио после выключения из сети не запоминает ! Особо не переживаю , не ленивый .
И есть же такие клиенты , у самого такие приценденты бывают , и после этого репа клиента прописывается в моем мозге с разрешением 10000 х 10000 пикселей и не стирается никаким количеством алкоголя  |
pavel-pervomaysk, за инфу спасибо,но меня просто интересует конкретный аппарат! Клиенту как то надо обосновать,что происходит! А аналогичные аппараты-это ещё 580 и 680 ! Вот они меня и интересуют.| pavel-pervomaysk писал: | | Leha, я тут решил непонятки почистить и кажется лишнее чиканул | а это можешь делать без проблем! Не обижусь! Ведь ты тут.....!  |
Да я сам иногда не читаю месаги полностью , а ответ накатаю и потом удаляю .
| Leha писал: | Ведь ты тут.....! |
Учтём .  |
пролистал сервиску осмотрес схему фронтморды свого техникса. не могу понять где он запоминает! нет ни памяти, ни ионистора... может епром внутри проца??? брееед...  |
mediatek, Так вот и я о том же! |
Короче,поставил ионистор по питанию проца,помнит все настройки более 5 минут! Так и будем выдавать! Проштудировал различные схемы,везде отсутствует память и нет никаких предпосылок к запоминанию настроек,кроме как внутренняя память проца,которая,судя по всему,держит до разряда кондёров! Просто никогда такой вопрос не возникал,поэтому и не разбирался. Вообщем аппарат на выдаче,тема закрыта! Всем спасибо за участие! |
