Автомобильный холодильник Teamtronic.Нет охлаждения
BOSS
27-07-2007 09:49
Автомобильный холодильник Teamtronic.Нет охлаждения.Вентилятор вращается.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-07-2007 09:57
Скорее всего сгорел (расплавился) нагревательно-охлаждательный элемент Пельтье.
Причина обычно из-за отсутствия вентиляции.
Разбирай и смотри внутренности, если сам элемент не прозванивается - только менять.
BOSS
27-07-2007 09:58
Какое сопротивление у элемента должно быть?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-07-2007 10:50
Какое-то должно быть. Если нет ни какого - элемент сгорел.
Если какое-то есть - подай на него 12В, обычно +красный. Сторона к вентилятору-радиатору должна нагреваться, а сторона к холодильнику охлаждаться. Ток при этом довольно приличный.
Время на проверку без радиаторов не более 5 секунд, либо подай напряжение с ограничением тока на 1А.
BOSS
27-07-2007 12:32
Выход на нагреватель есть 12,5 В.Сейчас проверю сам Нагреватель
gavrykgsm
27-07-2007 14:16
Андрёй писал:
Сопротивление элементов Пельтье в автохолодильниках около 10-18 ом,потребляемый ток 1,5-5 А, напряжение питания 9-18В,можно и больше,с увеличением напряжения эффективность элемента(отдаваемые тепло-холод) повышается пропорционально,но до определенного предела,свыше 18В прирост эффективности резко уменьшается.В некоторых моделях 2 элемента соединяются последовательно,в некоторых-параллельно(зависит от полезного объема холодильника).Питание подается от мощного стабилизатора тока(на примере холодильника"VOLVO").Из строя элементы Пельтье выходят(спекаются или обрываются) скорее всего из-за засорения и подклинивания вентилятора охлаждения на горячей стороне.Меняются без проблем,стоимость в пределах 250-450руб за штуку(в Питере),зависит от размеров.Перед заменой нужно убрать старую теплопроводную пасту с радиатора горячей стороны,при необходимости зашлифовать поверхность радиатора и посадить элементы на свежую КПТ.Ну и конечно перебрать и смазать подшипники вентилятора на горячей стороне.
Все это из личного опыта,недавно пришлось делать такой чудо-холодильник. улыбка Пришла в голову мысль встроить элемент Пельтье в дно пивного бокала.... улыбка ,чик на клавишу,и... пивко холодное улыбка .
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-07-2007 14:21
gavrykgsm писал:
Тогда надо чем-то перемешивать. Охлажденное пиво так на дне и останется, конвекции не будет.
gavrykgsm, я как-то ремонтировал элемент Пельтье - больше желания нету.
Алесей
27-07-2007 14:40
gavrykgsm, Андрёй, Треп дело хорошее но во флейме.. подшучивать, дразнить Кстати я где то про пиво читал.
Теперь про питание. В большинстве автохолодильников Элемент Пельтье питается напрямую от гнезда прикуривателя без всяких стабилизаторов.
gavrykgsm, Схемку того про который говоришь кинь? Ей богу не видал.. А вот на примере холодильника Vitek все просто.. улыбка
BOSS
27-07-2007 14:48
Да все верно сгорел нагреватель.Дело ясное.Будет искать в продаже.Спасибо
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-07-2007 15:01
BOSS писал:
Тут главное поставить точно такой же по напряжению, размерам и мощности.
Особо отмечу, что более мощный не подойдет, т.к. перегреется и опять расплавится.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Автомобильный холодильник Teamtronic.Нет охлаждения
  • Кондиционер Toshiba RAV-462BH-PE нет охлаждения
  • Холодильник Бирюса 134
  • холодильник LG-389 SQF глюк
  • Холодильник SAMSUNG RL 33 EB MS Глючит
  • Холодильник Samsung RL28FBSI1/BWT
