Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 191
Пришла с ремонтом механики, лопнул пассик. Сделал. Далее следующее, включаю ,крутит ,звука нет, потом слышны слабые хрипы постепенно громче, уже идет музыка ,но как при сильном ограничении ХРР Хрр . Если послушать так пять минут становится все лучше и лучше, если дольше, то вооще идеально играет. Проблема в том, что обесточив аппарат на день дефект не повторяется, а если дня на три то все как в первый раз. В поиске лазил схемы не нашел а так пока разберу ,дефект и пропадет и жди его три дня. Не контакт точно на вибрацию никак не реагирует и одинаков в обоих каналах. Что то течет ,но как найти что. |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 306
Когда то было что то похожее, гнилым оказался концевик Play On на механике, смотри включение питания предусилителей. |
По совету прочистил все контакты в механике сейчас гоняю два дня вроде не хрипит. |
Morozov Участник Сообщения: 226
Русланкузнецов, если решилась проблема, отметьте, как решенную. Аналогично было у меня с двухкассетными Кенвуд и Денон, эксплуатировались в среде концентрированной сероводорода. Ответ будет хорошей помощью последователям. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
| Цитата: | | сейчас гоняю два дня вроде не хрипит. |
Morozov, это тебе не ответ? Пройдёт прогон,отметит! |
Leha, а, что, просьба отметить, как решенную, прблему не корректна? И случаи бывают разные, имея большой опыт, можно дать неверную инфу. Коротко: был глюк в оборудовании, перебрали механику- четыре дня без проблем. А просто не было солнца. А когда оно появилось, с изменением погоды, все повторилось. |
Пока ничего ответить не могу. Два дня без проблем. Отдавал клиенту как мне показалось что немного захрюкал буквально на секунду но не уверен может музыка такая потом ничего не заметил. Клиент забрал. Если будет повтор отпишу если нет то считайте как решенную. Не забуду тему закрою. Но думаю что при такой поломке ждать надо месяц. |
Прошел месяц полет нормальный клиент не звонит. Тему закрываю. Всем спасибо. |
