TEAC RW-D280 CD RECORDER - нет записи
16-10-2008 21:40
Здравствуйте. Ситуация такая: TEAC RW-D280 обе деки читают любые диски.При записи определяет тип носителя ( пишет CD-RW)
BLANK. При нажатии на запись на табло появляется такая информация NO CD DA : D2
И ещё- при переключении входов появляется надпись: D - UNLOCK
mediatek
19-10-2008 19:30
случаем не филипс внутри? улыбка
года 4 назад шли подобные деки (не тик). тоже проблема - суёшь сидиэрвэ вроде обнаружит - потом бац! ошибка, некоторые лоток выдвигали. причина проста: необходимо кормить дисками CD-RW (Audio), а не простыми рв-шками.
возможно проблма не в этом, но как вариант улыбка
6591
19-10-2008 22:44
Спасибо за совет. Во вторник куплю, проверю. Но и с R та же проблема.
pasha-4
19-10-2008 23:15
6591, У нас была примерно такая же проблема- эти аппараты не видят многоскоростные диски- с сайта разработчика только нашли- до 4кратной скорости недовольство, огорчение А в инструкции ничего не было про это недовольство, огорчение
Добавлено 20-10-2008 00:41
Или 2кратные, не помню точно- проблему решили и забыли про нее улыбка
Тем более таких болванок уже не найти (по крайней мере у нас в городе)
mediatek
20-10-2008 06:56
аудио CD-RW (или аудио CD-R) не бываетболее 4х скорости
pasha-4
20-10-2008 17:07
mediatek, а чем простая CD-R отличается от AUDIO CD-R недовольство, огорчение
А то я набрал дешевых болванок и музыку на них пишу улыбка
mediatek
21-10-2008 11:50
да ничем не отличаются улыбка разницы в качестве на слух не услышишь. считается, что они "идеально подходят для записи аудио" на самом деле - отличие в скорости (не больше 4-х) и в служебной информации (он распознаётся рекордерами как "родной" улыбка )
а данные на них тоже прекрасно пишутся, тока долго...
kost_sam
21-10-2008 12:59
Отдача больше от диска for AUDIO.
mediatek
21-10-2008 14:58
kost_sam писал:
отдача чего? улыбка
kost_sam
21-10-2008 15:55
Уровень RF сигнала.
pasha-4
21-10-2008 18:25
Вот тему то раздули пока аффтар пропал улыбка
Пора уже дядьку Роттора звать- он расскажет про уровень отдачи
kost_sam писал:
RF сигнала.
6591
21-10-2008 21:40
Нашёл RW 4х кратный - тот-же результат. Сам TEAC позволяет выбирать до 6 х. Audio диск ещё не пробовал.
Список форумов » Аудиоаппаратура » TEAC RW-D280 CD RECORDER - нет записи
  • Кассетная дека TEAC V-490 Хрипит
  • Hi End CD проигрыватель TEAC VRDS9 не читает диски
  • CD плеер TEAC PD-H500i плохо читает и треск
  • Disc player TEAC CD-P3500 глюки с чтением
  • м/ц PHILIPS FW-M730 нет записи
