TEAC DV-W516GC
Ogel
17-04-2007 18:33
Столкнулся с проблемой DVD-ROM не пишет диски DVD-RW (минус RW). Может эта тема уже была? Я редко бываю на разных форумах, но глюки при записи бывают такие, или при стирании диска, что мне иногда кажется или "Я дурак или батальон такой"
P.S. По документации он пишет все диски.
urik
18-04-2007 12:49
можно попробовать прошивку обновить, но вообще у многих приводов проблемы с перезаписываемыми болванками, например одна и та же болванка не пишется или не стирается на Sony и Asuse , зато нет никаких проблем на Nec.... (это касательно не производителей а моделей)
Michael666
анархист
18-04-2007 17:18
Чем пишешь ? У меня NERO 7 какая-то из первых выкидывала подобное ( сейчас 6 6 1 4) Любого производителя DVD-RW или только одного ?
Ogel
19-04-2007 16:13
Прошивку обновил. (Думаю что новей нет, версия Y4S6) Пробовал записывать через Nero 7 Premium Reloaded 7.5.9.0 и Alcohol 120% 1.9.6.4719, безполезно. Но после перепрошивки на эту версию стал нормально стирать DVD-RW, но при записи диск " умирает напрочь".
Michael666
анархист
19-04-2007 19:43
умирает напрочь - как ? Поподробнее , please улыбка . Снизь скорость привода в NERO и попробуй на минимальной . Любого производителя DVD-RW - повтор вопроса голливудская улыбка
urik
20-04-2007 12:22
умирает напрочь - можно понять так что после этого диск нигде ничем нельзя прочитать/стереть/записать... Вы это хотели сказать?
Ogel
20-04-2007 17:05
Да, именно так. Диск даже не определяется системой. Менял скорость, безполезно.
Добавлено 20-04-2007 17:08
Забыл насчет производителей дисков. Точно не помню, но дисков разных примерно 4-5.
Michael666
анархист
20-04-2007 18:08
Ogel, Если на другом компе привод выдаст то же самое - меняй привод ( на NEC 4571 ИМХО улыбка - удачный получился ), если нет - разбирайся с дровами на чипсет матери .
Ogel
21-04-2007 19:32
На другом компе тоже самое.
Michael666
анархист
22-04-2007 13:58
Меняй его . голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » TEAC DV-W516GC
  • Прошивка CD-rom Teac dw-552
  • Не перепрошивается CD-RW TEAC W552G
  • DVD TEAC DV-W516GA пишет все диски, кроме DVD-RW
  • Teac CD-W552GB Firmware v.24S5 Нужен драйвер.
  • DVD-ROM/CD-RW TEAC-DW 552G-combo не читает(не пишет) CD диск
