Усилитель на TDK 7265, при вкл. возбуждение
sergey_sf
20-12-2007 15:49
Самопальный усилитель собран на TDK 7265, 2х25Вт , хорошо работает, только при первоначальном включении в колонках сильный гул. Может это из-за ципочки Mute и St-by которой там нет?
  Безымянный.JPG  50,59 КБ  Скачано: 129 раз(а)
bvr
20-12-2007 18:17
Наверно правильно TDA, канечно может.
sergey_sf
20-12-2007 19:08
TDА 7265 - извините
Spinoza
20-12-2007 22:04
sergey_sf писал:
Скорее всего неграмотный монтаж. Почитай в инете про земли, про то, как это делать правильно. Если гула нет в паузах, только при запуске, тогда может быть и цепи mute.
sergey_sf
20-12-2007 23:26
В паузах гула нет, только при запуске как же можна обдурить mute, подать 5В из обшего питания, разделив резистивным делителем или нужно отдельно запитывать????
AndreyZ95
Мастер
21-12-2007 00:42
sergey_sf, Главное сделать задержку на нём!
А совсем пустым его не оставляй , в даташите вроде подробно расписано .
sergey_sf
21-12-2007 02:20
К сожалению не нашол, ткните пож. в ссылку
jurij+
21-12-2007 02:27
Тут
AndreyZ95
Мастер
21-12-2007 02:42
jurij+, Ну зачем-же так , даташитами на неё нэт кишит ! Я попроще ссылку могу дать : http://www.yandex.ru
Народ обленился напроч .
sergey_sf
21-12-2007 02:58
Спасибо всем, значит ципочку для mute буду делать. улыбка
pashadiatex
21-12-2007 05:03
sergey_sf, дабы упростить решение проблемы, воспользуйся вот этой схемой из обменника http://monitor.net.ru/forum/lg-ffh-216-download-9711.html.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Усилитель на TDK 7265, при вкл. возбуждение
  • Автомагнитола KENWOOD KRC-3701 возбуждение
  • Музыкальный центр SAMSUNG MAX-ZS940 возбуждение STK412-040
  • Усилитель JVC AX-4
  • усилитель PD-250-PLUS неисправен БП.
  • HK AUDIO E.L.I.A.S. усилитель
