Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
Состав:TDA9351PS/N3/1/1608 (4стр HORIZONT TV v3), БП TDA3842A, Tuner KS-H-148EA, звук ILA7056B, frame dfl TDA8351. Вроде всё. А нет ещё вот что - это шасси продавалось, как замена в большеголовые 25", 28", 29" телевизоры. Там ещё платка коррекции стоит на TDA4950 собранная и ТДКС для таких диагоналей на платке стоит РЕТ-32-06. Сколько не смотрел у себя (а у меня горизонтовских шасси до хренища) - нема ничего похожего. По памяти помню (2 года назад было) что там и схемка вроде была. Шото типа мш-7.3 написано было, но скорее всего ошибаюсь, т.к. посмотрел МШ-73 - ничего похожего! И везде -ж бля, позиционные обозначения в строке идут с 7хх. Типа С713, R725 и т.д. А тут строго с 3хх.
Суть проблемы вот в чём: в строке загорелась ёмкость(поз обозначение С307), сгорела в угли. За собой зацепила РЛС и РФ-90 и резистор(поз обозн R307). Литы тоже погорели. Короче пепелище одно. Очень хотелось бы знать что за ёмкость стояла и резистор, потму как возится с ним не охота, да и клиенты дюже вередлыви! В принципе это по строчным катушкам цепь, можно было-бы подобрать на глазок, дык телек не дали весь. Тока плату. Не на что подкинуть.
Знатоки горизонтовских подделок - откликнитесь! |
LVV Участник Сообщения: 115
Нет у HORIZONT TDA4950 ,всё просмотрел,
наверно это не HORIZONT. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1498
От Горизонта в том шасси наверное только проц...
| Morelock писал: | | Шото типа мш-7.3 написано было |
МШ - это скорее Витязь, чем Горизонт. Может - ШЦТ-73*? Но по позиционным обозначениям не похоже ни на то, ни на другое.
Зайдёт ФАРТ - может подскажет чего точнее...  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
| Morelock писал: | Состав:TDA9351PS/N3/1/1608 (4стр HORIZONT TV v3), БП TDA3842A, Tuner KS-H-148EA, звук ILA7056B, frame dfl TDA8351. Вроде всё. А нет ещё вот что - это шасси продавалось, как замена в большеголовые 25", 28", 29" телевизоры. Там ещё платка коррекции стоит на TDA4950 собранная и ТДКС для таких диагоналей на платке стоит РЕТ-32-06. Сколько не смотрел у себя (а у меня горизонтовских шасси до хренища) - нема ничего похожего. По памяти помню (2 года назад было) что там и схемка вроде была. Шото типа мш-7.3 написано было, но скорее всего ошибаюсь, т.к. посмотрел МШ-73 - ничего похожего! И везде -ж бля, позиционные обозначения в строке идут с 7хх. Типа С713, R725 и т.д. А тут строго с 3хх.
Знатоки горизонтовских поделок - откликнитесь! |
Это чистейшей воды подделка - схему не найдешь. Пороц от малых диагоналей, а ТДКС вообще от ШЦТ-659. Номиналы подсмотри по аналогии от 63СTV-659. |
tik Участник Сообщения: 427
Это шасси не заводское, изготовляют в Днепропетровске. Есть версии с процом от Самсунга и от Горизонта. Знакомый когда-то их в "немцев" ставил. За схему могу спросить. |
| ФАРТ писал: | | Это чистейшей воды подделка - схему не найдешь. |
Дык я и не сомневался, поэтому и спросил. Схемка к нему прилагалась кустарного пр-ва. Единственная схема котороя содержит РЕТ-32-06 - это 63CTV-661. Там и коррекция есть - но ничего похожего.| tik писал: | | Это шасси не заводское, изготовляют в Днепропетровске. Есть версии с процом от Самсунга и от Горизонта. Знакомый когда-то их в "немцев" ставил. За схему могу спросить. |
Скорее всего ты прав. Ну не с Беларуси же им возить шаськи в Харьков!
За схемку буду благодарен.
Добавлено Wednesday, 08 August 2007
| ФАРТ писал: | | Номиналы подсмотри по аналогии от 63СTV-659. |
Я думаю всё там однохрественно. Щас гляну.
Спасибо за исправления в теме!  |
Короче сделал я, как советовал ФАРТ, т.е по схеме CTV661. Всё вроде пошло, даже ничего не убило, но на ноге ABL гуляет напряжение. При чём на статичной картинке - само по себе. Размах "гульбы" достигает 2,5-3в От 1,9 до 4,5в. При этом напряжения стоят как вкопаные: что на БП (148в) и малосигналка, что на обмотках ТДКС. Визуально на экране происходит мерцание, при чём никакой определённой частоты. Может плавно нарастать (с искажением основных цветов), а может с частотой около (на вскид) 20-25Гц. Менял ёмкость по ABL - до жопы! Я склоняюсь к тому, что виноват ТДКС, в частности его умножитель.
Кто подтвердит или опровергнет?
Добавлено Sunday, 12 August 2007
Да и ещё: тупо закоротил ногу Абл на корпус. Соответсвенно на экране только графика (как в пресловутом FE-2), но при добавлении ускоряющего видна мутнейшая картинка и даже она яркостно плавает! |
Единственное, что забыл промерять, так это ускоряющее (на исзменение), но не из-за невнимательности, а по причине того, что дело было в 2 часа ночи и усталость сказывалась. Но всё равно - при увеличении ускоряющего релаксация менее заметна, нежели при его номинальном значении!
Подсобите размышлениями!  |
| Morelock писал: | | на ноге ABL гуляет напряжение. При чём на статичной картинке - само по себе. Размах "гульбы" достигает 2,5-3в От 1,9 до 4,5в |
Меряешь на ноге ТДКС?
А как ведёт себя индикатор регулировки ускоряющего в сервисе? Тоже гуляет?
Если убрать яркость и контраст на минимум, погасив растр - всё равно плавает напряжение?
| Morelock писал: | | закоротил ногу Абл на корпус. Соответсвенно на экране только графика (как в пресловутом FE-2), но при добавлении ускоряющего видна мутнейшая картинка и даже она яркостно плавает! |
Проверь, не гуляет ли само ускоряющее, или сделай на пробу выпрямитель от коллектора HOT.
Добавлено 13-08-2007 02:50
| Morelock писал: | | в строке загорелась ёмкость(поз обозначение С307), сгорела в угли. За собой зацепила РЛС и РФ-90 и резистор(поз обозн R307). Литы тоже погорели. Короче пепелище одно. |
Может ещё что-нить сгорело за компанию, или утечка по углям на плате? Плохо вычистил плату, или наоборот - случайно удалил в процессе что-то полезное?  |
| brt137 писал: | | Меряешь на ноге ТДКС? |
На ней родимой!| brt137 писал: | | Если убрать яркость и контраст на минимум, погасив растр - всё равно плавает напряжение? |
Да.| brt137 писал: | | Проверь, не гуляет ли само ускоряющее |
Вот этого и не сделал, а казалось-бы элементарщина, ан нет! Забыл!| brt137 писал: | | Может ещё что-нить сгорело за компанию, или утечка по углям на плате? Плохо вычистил плату, или наоборот - случайно удалил в процессе что-то полезное? |
Ну это исключено. Там сгорела ёмкость и резистор и всё. Это по холодному концу ОС.
Да даже если и ускоряющее - всё равно менять ТДКС. А может и сделаю с коллектора! Уже давно не химичил, поэтому в голову не лезло. |
Если проблема в регуляторе на ТДКС, то можно сделать и с коллектора - едва ли стоит транс менять из-за этого, тем более что шаська почти самопальная
| Morelock писал: | | Там сгорела ёмкость и резистор и всё. Это по холодному концу ОС |
А выше ты писал:
| Morelock писал: | | загорелась ёмкость(поз обозначение С307), сгорела в угли. За собой зацепила РЛС и РФ-90 и резистор(поз обозн R307). Литы тоже погорели. Короче пепелище одно |
Morelock, а производитель РЕТ-32-06 чьх-то будет? |
ФАРТ, Прибалтика. Я тоже подумывал об этом!| brt137 писал: | А выше ты писал:
Morelock писал:
Емкость просто расплавила пластик данных намоточных узлов. Я их поменял от греха. А так реально вышли из строя только 2е позиции!  |
