Замена TDA8844 2Y нп TDA8842 2Y
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
aha101050
27-12-2007 13:30
После замены TDA8844 2Y на новую изображение потеряло сочность - за это и ценил клиент свой ТВ. Регулировки в сервисе не дают достаточно сочной контрастной картинки, пробовал изменять все параметры, немного улучшило картинку увеличение CL до 7. Запустил инициализацию INIT CTV 832PR1 V2,25, в результате изменились значения в п.п. 5-11, теперь их невозможно опустить ниже 40. Может новая м-схема неиправна? Возможно ли замена TDA8844 2Y нп TDA8842 2Y (такая есть в наличии).
  Сервисное меню MB 0763ST.zip  9,5 КБ  Скачано: 859 раз(а)
serg128
27-12-2007 13:33
aha101050,
Сообщение Администрации :
Внимание! Не забывай про http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192306
Moriaan
Гость 91.41.*.*
27-12-2007 13:39
По замене
aha101050
27-12-2007 13:51
Спасибо, я понял, что замена невозможна.
Kosta
27-12-2007 14:17
aha101050, как раз наоборот,возможна.У тебя индексы 2Y на обеих ?
telemexanic
Пионер
27-12-2007 14:26
aha101050, Правильно нет коррекции растра,
Добавлено 27-12-2007 14:27
наоборот вместо 8842 поставить 8844 можно
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Замена TDA8844 2Y нп TDA8842 2Y
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Замена TDA8375 на TDA8842
  • возможна ли замена TDA8842/N2 на TDA8842s1
  • Замена TDA8374A на TDA8842 возможна
  • TDA8844
  • TDA8844...
