Замена TDA8178F на TDA8172
Список форумов » Телевизоры
gusek
23-05-2004 18:43
Подскажите,как заменить TDA8178F на TDA8172?Какие нужно сделать доработки?
SERGE
23-05-2004 18:46
Убрать цепь +60.с 3н. И туда же добавить ёмкость минусом , а плюсом на 6н. на 220мкф
gusek
23-05-2004 19:00
А,что делать с 7ногой? На TDA8178 она не используется,а что,надо подать на 7н. TDA8172?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
23-05-2004 19:02
А TDA8177F кто нибудь пытался установить вместо TDA8178F? Вроде похожа.
Только режим 2,2 в. на 7-ю ногу дать и всё. Как впрочем и для 8172-й
Rottor
23-05-2004 20:24
Особых проблем нет, вариантов предложенно достаточно много.
С архива:
Попался в ремонт Thomson, шасси ICC7. кадровая на TDA8178. Микросхему купил больше чем за 10$. А она оказалась перепиленной с TDA8172. А эта стоит на порядок меньше. Чем покупать неизвестно чего, да и родная тоже ведь сгорела, решил заменить на неё. Слишком очевидна экономия денег. Схему включения взял от Aiwa-2002. Разница в них в подаче напряжения на 3 ногу. В 8178 подается 65 вольт. Эта цепь отрубается (а она уже сама отрублена, поскольку J238 (4r7) наверняка сгорел) а pin3 подключается к pin6 через электролит 220/50v плюсом к pin6. Диоды DF16 и DF18 от 3 ноги тоже отпаять. К Pin7 подключить емкость 10/50v минусом на землю и через делитель 30*к(верх)-3к6(низ) подать 24в. Емкости и резисторы напаять со стороны печати.
Можно на TDA8172 с изменением схемы. Ставится конд. генератора ОХ - 330 uF на 50 в. и на свободную входную ножку 8172 подаётся опорное напр. 1.6 -1.8 в.
Для моделей 21 и 25 дюйм (CT21.... CT25.....) TDA8178S меняется на TDA8171 плюс конденсатор C457 заменить на последовательно включённые конденсатор 0.22 мкФ 100В и резистор 1.5 Ом 0.5Вт. При необходимости заменить R976 0.82 Oм 0.5Вт питание кадровой.
(Взято из оффициального бюллетеня по замене TDA8178S в ТВ Mitsubishi шасси Euro-12.)
SABA T6348 Шасси ICC8
ТDA 8178FS меняется на TDA 8170, цеплял цепь вольтодобавки , единственное это надо на ТМС домотать 2 витка на питание микрухи. Никакого геммороя, микруха дешёвая и идеально работает. Ящиков с десяток реанимировал . Микросхема ставиться вместо родной 1:1 , добавить только ёмкость.
С ТДА8172 вчера то же самое запустил. Только пришлось домотать питание до 29-ти вольт. чтоб ОХ не вылазил сверху.
8172 --- такая же ,но у неё нет генератора опорного напряжения ( 2 --- 2,4В надо давать на 7н. )
8175 -- параметры те же , но запуск другой ( на 7н. запуск , а на 1н. заводится ООС с выхода)
8177 -- то же что 8172 , но повыше будет лимит ( 40 и 75В соответственно)
8178 --- побила всех по всем параметрам ( недаром за неё большие бабки просят) 50 и 105В соответственно и плюс ко всему как и 8170 имеет встроенный генератор опорного напряжения ( 2 --- 2,4В)
Так что с известными доработками можно втулить любую.
SERGE
23-05-2004 21:16
Достаточно рассмотреть Даташиты на микросхемы. Всё сразу понятно станет
gusek
24-05-2004 17:43
Сделал,как написано выше.Кадровая заработала,но как-то неустойчиво.Иногда мелькают темные полосы и нет цвета.Подскажите,из-за чего может не быть цвета?
gusek
24-05-2004 19:28
С цветом разобрался,настроил более точно на канал и цвет появился.Но кадровая ведет себя,как-то неустойчиво.
SERGE
24-05-2004 19:59
Опорное сколько на 7н.? Питание двухполярное или нет? Вполне возможно , что родная микра сдохла по какой-то причине. На 3н. должен чёткий ИОХ быть
Rottor
24-05-2004 21:23
gusek,
Это КАК ?
gusek
24-05-2004 22:09
Rottor, иногда появляются чёрные полосы и изображение срывается.
SERGE
24-05-2004 22:12
Возможно возбуждается. По выходу как на УНЧ резистор+конденсатор
Rottor
25-05-2004 10:44
gusek,
Тогда при чем тут кадровая?
Смотри тракт изображения, проверь при сигнале с видеовхода, и на чистом растре.
gusek
25-05-2004 11:03
Может быть занижено напряжение питания?На 2 выводе 25в,а в справочнике указано 35в.Подскажите,сколько должно быть правильно?
SERGE
25-05-2004 12:47
35 --- это предел
Блин! строб смотрел? С КГИ будет бардак --- будет что угодно. Если кадровой не хватает питания --- сверху начинает складываться.
Само собой это если не зависит от источника на что Rottor, показывает
gusek
25-05-2004 14:26
Пробовал увеличивать напряжение,тоже самое.Снизу изображение сжато,а сверху растянуто.При включении видевхода на чистом растре начинают мелькать черные полосы.Из-за чего это может быть?
Нейтрон
Гость 212.86.*.*
25-05-2004 15:15
Черные полосы скорее всего изза К.И.Г стоит чуть -чуть не угодать с делителем на
опорном напряжении и происходит дерьмо,а если поставить подстроичник вместо нижнего в дилителе резистора можно более точно установить режим кадровои.
gusek
25-05-2004 16:22
Пробовал ставить подстроечник,тоже самое.Из-за чего может быть снизу заворот?
Rottor
26-05-2004 11:58
gusek,
Емкость с 7 ноги на землю установлена, токовый датчик в номинале уменшал?
gusek
26-05-2004 15:10
Rottor,
Да,ёмкость стоит.Где,находится токовый датчик?
gusek
26-05-2004 16:28
Выявилась ещё одна особенность,самопроизвольно изменяется размер растра по горизонтали(оно как-бы подёргивается).
Rottor
26-05-2004 17:22
gusek,
Этот резистор и есть токовый датчик.
SERGE
27-05-2004 10:38
gusek, если это так тебе тяжело --- поставь ТДА8170. Она так же как 8178 со встроенным опорным источником и 7н. висит в воздухе. 8170 много на разборке.
gusek
27-05-2004 13:19
SERGE, нет,мне не тяжело.Сложного там ничего нет.Просто я думаю может дело не в кадровой.Буду смотреть.
gusek
02-06-2004 15:12
На этом телевизоре периодически изменяется яркость изображения и появляются внизу чёрные полосы.Подскажите из-за чего может изображение изменять свою яркость?
easan
Гость 195.5.*.*
07-06-2004 17:21
В телеках на шасси icc7 icc8 TDA8172 работает плохо.(помучался) Неоднократно ставил STV9379FA
проблем никогда не было. Доработка- с 7 ноги на 2н.(+) резистор 3к9 и два включеных последовательно
стабилитрона КС133А (я ставил в стекле) +На 7н. -на корпус.Важно расположить стабилитроны так,
чтобы на экране не было помехи.Удачи.
gusek
08-06-2004 10:36
Может дело не в кадровой,т.к. вторичные напряжения на ТДКС периодически скачкообразно изменяются.Вероятно дело в задающем генераторе строк (TA8659CN) .Из-за,чего может самопроизвольно меняться частота строк?
oll
Гость 213.186.*.*
09-06-2004 07:21
Вчера поставил 8172 с делителем 30к и 2.7к на 7ю ногу, отлично работает.
Список форумов » Телевизоры » Замена TDA8178F на TDA8172
  • замена TDA8170 на TDA8172
  • Замена TDA8175 на TDA8172 Возможна ли?
  • DENKI TV-DK25N горит TDA8172
  • SONY KV-M2530К дрожит по кадру после переделки на TDA8172
  • Замена СКВ JVC
