Прозьба модератора сразу тему не удалять .
Я телемастер и мониторы не моя область.
Поэтому хочу спросить спецов :
В каких мониторах она применялась ?
Фирма,модель?
Ищу TDA8175 для TV LOEWE и есть возможность
порыться в cтарых мониках
Даташит утверждает,что это токмо телевизионная микруха, для неё указаны параметры для диапазона частот 50-60 гц,более высокие частоты не указаны, упоминания про мониторы есть, но в контексте непонятно, какие именно - скорее - телевизионные.
Тоже как-то мучался с этой микросхемой, аналог TDA8177 c доработкой, но цена на весь комплект была достаточно высокая, клиент отказался, я перекрестился и отдал телевизор.
В монитрах их нету!!!Это точно....У меня свой телик погорел Панасоник,Евро 2....Всё перерыл--Нету...Переделал 8172..не пошло...Купил на базаре левую за 20$..--в мусор...И успокоился,когда с разборки нашёл в Шарпе родимую......
TDA 8172 можно ставить в LOEWE /а и на других шасси с цифровой обработки сигнала с етой епохи-Панасоник,Шнейдер/на месте TDA8175-делал несколько раз,только надо обратить внимание на термостабилизации опорного напряжения/правда получается всегда слабая нелинейность по вертикали,но можно смотреть,не замечается очень/
Кстати здесь я ставил блока кадровой развертки из Електрона 380,но кончились-надо только подобрать импульса обратного хода кадровой развертки и импульса обратной связи к цифрового блока
