замена TDA8170 на TDA8172
Список форумов » Телевизоры
Ej
30-04-2005 13:09
Всем привет! Есть проблема с Шнайдером TV8: сдохла кадровая TDA8170, возможна ли замена её на TDA8172, и если да, то какие доработки нужно сделать. Этот вопрос бы у меня не возник если б на рынке нашел хоть одну нормальную кадровую. Заранее благодарен !
witan
30-04-2005 14:36
Ej, без проблем.Подай положительное смещение на 7н.С12в через12к,3.6к-на землю.Кондер повесь,посмотри любую схему и все поймешь.
Ej
30-04-2005 14:52
witan, спасибо, поробую улыбка
Rottor
30-04-2005 17:22
Ej,
Реально, но думаю что будет несколько сложнее, чем оптимистическое утверждение witan,
По схеме включения очень похоже, но справочник прямую замену не дает, кроме смещения придется решать вопрос с уровнями по входу и обратной связью - в TV8 электронное управление.
В энциклопедии http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945 есть информация о принципах замен от kulek, там исчезли картинки (думаю он их вставит снова), но принцип ясен из описания.
AlexP
30-04-2005 17:31
Ej, без проблем меняется . На 7 ногу подаеш смещение через делитель 16кОм с +5В(он там рядом стабилизатор находится ) и 13кОм на землю. Даже размер не придется подбирать . улыбка Проверено на более чем 20 аппаратах Континенталь , Вояджер и Шнайдер на этом шасси .
Vitaly
Великий Нехочуха
30-04-2005 18:03
Я еще и стабилитрон на 2 в ставил. А так все правильно.
Ej
02-05-2005 12:20
AlexP, одобряю Пьем пиво Всем огромное спасибо! Осталось научится лепить ешё что-то вместо 8175, тогда вобще жизнь мёдом покажется улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
02-05-2005 14:39
Ej, а 8170 и 8172 как раз я и лепил, тока резюки подбирать надо. Архивы глянь, там про это дожно быть уже все разжевано.
Рetrovich1
НовичЁк
02-05-2005 15:41
построечник я ставлю
Rottor
02-05-2005 22:00
Рetrovich1, Vitaly,
Давайте я и до вас доебус# злость
Все ЭТО выглядит несколько валяжно и поверхностно для тех кто с ЭТИМ не сталкивался.
Тема в смысле ответов должна быть читаемой и информативной даже в архиве, неужели трудно написать подробнее о "резисторе" его роли, и места в процессе переделки, регулировки, тем более если "осчастливили" тему своим присутствием?
Только без обид и скандала, и про меня не нужно... голливудская улыбка
Лично меня уже заебал# "новые тенденции" на форуме, с одной сторны наглые чайники, с другой - снисходительные спецы с обрывочной информацией по типу "замени сухой кондюк" недовольство, огорчение
Рetrovich1
НовичЁк
02-05-2005 22:38
Критика принята, Александр улыбка .
Насчет TDA8170.
В микросхеме встроен источник опорного напряжения V ref, которое приложено к выв.7.
Рис. ниже
В TDA8172 формирователя опорного напряжения не предусмотрено, Vref формируется внешними цепями.
При замене задача сформировать необходимую величину опорного напряжения на выв.7.
Способы разные, уже описаны ранее.
А вообще это уже неоднократно рассматривалось и, по моему, должно быть в архиве.
Рetrovich1
НовичЁк
02-05-2005 23:08
да оба вы правы, отчасти недовольство, огорчение
Rottor
02-05-2005 23:16
Рetrovich1 писал:
Рetrovich1,
Так не бывает голливудская улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
02-05-2005 23:30
Rottor, да я ведь тоже с нуля их ставил, сам догадывался, экспериментировал. Беда моя в том, что никогда не записываю и быстро забываю, вспоминаю лишь тогда, когда опять приходится... Я подумал, раз мне это удалось и довольно быстро, то и другим тоже. Будь снисходителен, я ведь не учился на промэлектронике, фельдшер я. улыбка И могу только на пальцах показать. Теория моя хромает, хоть и всегда добиваюсь результатов. Изредка почитываю, если не понятно. А Ej, по моему, не новичек в этом деле, разберется и расскажет, тогда и систематизируешь материал.
Rottor
02-05-2005 23:56
Vitaly,
Ну и хорошо что понял, то что я имел в виду. улыбка
Я же не могу навязать идею, но пытаюсь через скандалы... голливудская улыбка
Последнее время проблемы, с вопросами и советами на форумах.
Vitaly
Великий Нехочуха
03-05-2005 00:37
Rottor, в следующий раз буду записывать. Только беда в том, что разные параметры у микрух. Я делал 4 одинаковых Панаса, ставил 8170, но резисторы все равно приходилось подбирать... Это были Euro 3L, трубы были Panasonic (aka Nokia). Все сходится, все верно, а ребеночек не наш... подмигивание
Rottor, думаю, что подобные наработки нужно занести в секреты ремонта и пополнять, чтобы больше вопросов не возникало. То же относится и к замене других кадровых микросхем. Если еще раз попадется на замену 8175, обязательно опишу со всеми граблями.
Но просто подборкой резюков не всегда заканчивалось, часто нужно было и в сервисе доводить.
Rottor
03-05-2005 18:55
Vitaly,
Если под "занести в секреты ремонта" ты имел в виду "энциклопедию" то ее никто не читает голливудская улыбка .
И "писатели" там измелчали до уровня "замены предохранителей".
К тому же kulek, "вкрав" у тебя идею и разместил тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945 голливудская улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
06-05-2005 00:31
Rottor, это не идея, до этого любой дойдет, хотя некоторым лень, вот и спрашивают. улыбка
P.S. Глаз да глаз нужен, я то думал, что я самый умный помираю со смеху!
Moshkin
12-10-2005 20:16
И действительно новые TDA8170 оказались перебитыми TDA8172 . И решил я заодно проверить оставшиеся у меня TDA8172 ( 5 шт.) . Разъемчик на проводах , втыкаю микросхемы и смотрю . Из пяти - три рабочие ! шок
Re: вот блин ...
Vitaly
Великий Нехочуха
12-10-2005 20:30
Moshkin, точно так! Но на перебитых буквы совсем другого размера и качество их нанесения оставляет желать лучшего. Это в принципе, не удивительно, 8172 у нас стоит около 1 евро, а 8170 - около 3-х.
Поэтому, купив не взрывающуюся, но не дающую растра 8170, не спешите кидать ее об стену с криком "забебали!", попробуйте подать смещение - если развернуло экран, радуйтесь, ведь 8172 можно поставить почти куда угодно, а 8170 нет. Будем оптимистами, это же лучше, чем 8175 за 20 уев, разлетевшаяся при первом же включении... улыбка
stv
13-10-2005 00:13
Vitaly, Я ставлю вместо 8170 - stv9379a + стабилитрон или три диода и сопротивление. У нас 8170 5-6 бакинских и то наудачу, поэтому забил на них.
Список форумов » Телевизоры » замена TDA8170 на TDA8172
  • Замена TDA8178F на TDA8172
  • Замена TDA8175 на TDA8172 Возможна ли?
  • TV SONI KV-M2530K слетела кадровая TDA8170
  • DENKI TV-DK25N горит TDA8172
  • SONY KV-M2530К дрожит по кадру после переделки на TDA8172
