Питание для усилителя на TDA7293
LSIchip
04-01-2008 20:49
Собрал усилок на TDA7293. ему нужно двуполярное питание 50В. решил использовать трансформатор от усилителя "форманта 0522". но вторичная обмотка расчитана на 60В. трансформатор не хочет поддаваться разбору, дабы уменьшить количество витков. решил тогда использовать 3-ий и 6-ой контакт со вторичной обмотки, а потом собрать преобразователь на двуполярное напряжение. сам редко сталкиваюсь с подобными преобразователями, может у кого есть подходящие схемы преобразователя?
Серж66
04-01-2008 21:43
а смысл а не проще использовать это питание 60 вольт как оно есть полазь в инете не помню сайты но на тех где кулибины что то придумывают там найдёшь ответ конструторами уже давно не играюсь.
Nobody
06-01-2008 23:08
Нельзя ли "лишнюю" обмотку из вторичной цепи заставить работать как часть обмотки первичной цепи?
voldemar71
07-01-2008 01:40
LSIchip, лучше, конечно, использовать "торроид", но я в твоём случае просто домотал бы обмотку "довесом" до первичной, заодно и снизил бы ток холостого хода
LSIchip
07-01-2008 11:31
а если использовать стабилизаторы напряжения LM317 и LM337?
zalvis
07-01-2008 12:10
Максимальный ток у этих стабилизаторов 2.2 А, а у 7293 максимум 10.0 А. И что дальше? Не подойдут, разве что только проверить на работоспособность.
К стати, 50 вольт, это максимальное напряжение, которое можно подавать на 7293. Если напряжение на бп.
будет подыматься выше 50 вольт 7293 однозначно сгорит.
pavel-pervomaysk
07-01-2008 18:46
мое мнение ! Напряжение питания для 7293 не должно превышать выше 2 х 40 вольт ! иначе микросхема на 8ом сгорит даже ,
а стоит ли городить бороду со стабилизаторами вообще ? Двуполярный усилитель расчитан на то чтоб работать от нестабилизированного источника питания улыбка
И еще кое что по поводу можностей ! Дабы не заблуждать людей в этом .
Питание 2 х 50в как предлагали выше в суме получается 100 в выходная мощность у микрухи по паспорту 140 ватт в реале 70 голливудская улыбка
от куда возьмутся 10 А Крутой!
rommy
07-01-2008 19:00
LSIchip писал:
Эти не катят по току вообще.
Для мощного усилителя очень нежелательно использовать какие-либо стабилизаторы.Только диодный мост и побольше ёмкости конденсатора(не менее 15 000мкф на каждое плечо).
Да и 50В не надо,лучше немного уменьшить,например 45В.
Я бы уменьшил сетевое напряжение,вместо 220в подать например 170в-это просто быстрее всего.
Доматывать первичку-долго по времени(тем более тороид).
Автотрансформатор можно использовать.Можно (даже желательно) сделать ступенчатое увеличение напряжения-для уменьшения тока заряда конденсаторов.
LSIchip
07-01-2008 22:33
zalvis писал:
Максимальный ток у этих стабилизаторов 2.2 А, а у 7293 максимум 10.0 А...
Ну на сколько я знаю, 10А эта микруха отдает в нагрузку, это совершенно не означает что сама микросхема будет потреблять такой ток.
rommy писал:
Как именно ты бы его уменьшил?
А стабилизаторы я хотел применить лишь для того чтобы вместо 60В получить необходимые 50В
vlade-ВладЕ
Ярый
08-01-2008 03:16
LSIchip писал:
Т.е. потреблять она будет больше.
Как я понял это д.б. качественный усилитель(по мнению создателя). Так не лучше ли трансформатор сделать тоже качественным? Или?
Spinoza
08-01-2008 14:47
Можно использовать обмотку 60В. После диодного моста поставить последовательно два кондера, а "землю" взять со средней точки. По идее должно работать. Как раз примерно +\- 40 вольт и выйдет.
Серж66
08-01-2008 14:56
Spinoza так я ему сразу за это и намекал но человек ушёл в сторону.
rommy
08-01-2008 21:27
LSIchip писал:
Интересно,что это за конструкция транса тороида,который не хочет разбиратся.В мет. корпусе,что ли?
Возможно первичка намотана поверх вторички,тогда понятно.
LSIchip писал:
А при большой громкости?Этих 10А она отдаст в нагрузку,а стабы не выдержат.
Или ты делаешь усил на 10вт?
LSIchip писал:
Я ж написал,автотрансформатором.
LSIchip писал:
Ну это понятно,они лишь для этого и предназначены.Но для данной конструкции лучше без них обойтись.А вдруг пробой? гы-гы
LSIchip
09-01-2008 09:13
на днях время свободное будет и все проверю.
Что касается, транса, то это не тороид. Самый обыкновенный транс с каркасом, а вокруг и внутри каркаса сердечник. Дак вот этот сердечник я и немогу рассоединить.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
10-01-2008 14:57
Мда. улыбка Автору, если не хочешь получить уголек вместо своей м/с , то не подавай на нее более +-40В . При этом режиме вых. мощности достаточно с лихвой! БП делай как говорили выше без всяких там стабилизаторов.Только мост и фильтр, чем болешь номинал тем лучше! А там решай, смотри сам.
mikes357
12-01-2008 09:17
Если 10А на выходе - каждое плечо потребляет порядка 5А.
LSIchip
15-01-2008 18:52
микруху случайно убил улыбка, на днях новую куплю.
а про напряжение я кажись что-то напутал. у меня каждая обмотка по 30В примерно, значит после кандеров в каждом плече должно быть примерно 42 вольта. этим и ограничиться?
pavel-pervomaysk
15-01-2008 18:59
mikes357, теперь обоснуй свои слова пожалуйста ! Ждемс .
pavel-pervomaysk
15-01-2008 22:34
LSIchip писал:
голливудская улыбка я их 12 шт спалил помираю со смеху! но все таки сделал пару комплектов , на чем и ограничился подшучивать, дразнить
LSIchip
17-01-2008 05:35
pavel-pervomaysk, а комлекты какие делал? из одной микрухи или несколько?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Питание для усилителя на TDA7293
  • Самовозбуждение усилителя мощности
  • Аналог усилителя T6835HO
  • Распиновка усилителя Bose W-140
  • Настройка усилителя Бриг 001
  • Замена выходного усилителя в SONY
