zesta Новичок Сообщения: 5
Вместо трех значений имеем два: строчное+кадровое (5v) и кадровое (2v), а нуля нет. VREF(pin23) - постоянное 3.7v, VAGC(pin22) - постоянное 3v, VCAP(pin24) - кадровая пила. VSYNC, HSYNC - как в паспорте. Почему? Микросхему меняли, всё то же. |
TE Мастер Сообщения: 1283
zesta, лучше начать с марки и модели монитора и описания неисправности. |
Начинаем с марки - Apple Studio Display 21'' (модель M4868) - нет высокого:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106382&sid=5c4fe8a0351 ...
Управление на питание ФБТ и строчного идут с платы, которая у шасси типа SONY (G2, например) называется "А"
(процессор, генератор разверток и проч.), но здесь она собрана на куче рассыпухи.
Это управление, судя по разводке, должно штатно работать при наличии пульсов от
нуля на 16 ноге TDA4858 (т.к. чоперы через конденсаторы). Пульсы есть, но не от нуля, а от 2 вольт, а потому Q3016 вечно открыт, а компараторы - закрыты. Таким образом, чоперы заперты, а высокого - нет.
Данный вопрос вынес в отдельную тему, т.к. имхо TDA485x и Apple - вещи взаимно независимые. |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Начнем с того, что у 4858 строчный НОТ заводится не от 16 ноги , а от 7-Нdry от сюда надо и плясать..... |
Да чтож это такое, граждане. 7я нога HDRV пашет как надо. НОТ в подядке, но питания на него нет (повторяюсь). И что такое НОТ для больших мониторов, где строчка и высокое - это не одно и то же? Их же два.
Схема такова, что гашение (sandcastle) используется не только для гашения, но и для управления питанием HV/HDeflection. Хоть кто-нибудь работал с ЭТИМИ филипсами? Явно беда где-то в обвязке. Питание маловатое (+10.0v), но стабильное, по дашиту проходит. |
МИА Мастер Сообщения: 347
Читаю и не знаю плакать,восхищатся или завидовать. Вы считаете что с таким(как вы пишите) ну скажем бредом вам помогут? Вроде знания есть,НО к чему такой заумный локонизм? Высокое в таких больших мониторах это один каскад,строка-другой.У каждого свое питание(регулируемое)-чоппер. Пробуйте по-человечески,грамотно и последовательно писать-уверен присоединятся. И поменьше щеголять терминами.НОТ -это для строки,переведите сами. У ТДКСа это ключ преобразователя HV каскада. |
Спасибо всем за конструктивное содействие. Плакать не надо точно, МИА - лучше посмеёмся. Моя порусски не оченЬ, тут Вы правы. |
Причина найдена, монитор починен.
Постоянное кадровое гашение на выходе pin16(CLBL) не снималось из-за слишком долгого импульса обратного хода строки на входе pin1(HFLB). Оказывается, это важно, хотя из блок-схемы TDA4858 и неочевидно. Причина тому (все смеются) - подсевший HOT. Признаю, ошибся: он был не совсем в порядке. Вот ИОХ и стал подлиннее и поменьше амплитудой. Я его (BUH1215), конечно, проверил с самого начала: запирается, отпирается, тестером звонится как нормальный. Не обратил внимания только на то, что запирается не сразу. Ну, подумал, мало ли - ведь питание не штатное +210v, а стартовое +4v. Наконец, когда все мысли кончились, на рефлексах уже, заменил строчный на 2SC3997 (базовый ток больше, но уж что было под рукой) - всё кардинально изменилось: форма ИОХ (при тех же +4v, основное убрал от греха) - не идеал, но похоже. Так и есть, коллекторный конденсатор, может как раз с него и началось. Тоже заменил, на К78-2. Вот, собственно, и всё.
Круто лоханулся, чего уж тут . |
