ctac Участник Сообщения: 129
Имеются в наличии "пустышки" TDA12xxx, LPT программамор и прога "WISP". А вот с прошивками дела обстоят туго - хотелось бы ставить эти процы во все телеки, где они применяются, а прошивок-то и нету WISP не имеет функции "backup" или "read flash" - только стирание и запись Интересно, позволяет ли сама микросхема производить считывание? Если да, то надо искать прогу.. Все соображения по теме прошу сюда  |
as500 Участник Сообщения: 65
| ctac писал: | | Имеются в наличии "пустышки" TDA12xxx, LPT программамор и прога "WISP". |
Укажи ссылки на программатор и прогу. А дальше будем разбираться. |
Нету ссылок WISP - windows in system programmer - в инете не нашел, есть на работе, но без инсталятора. Программатор (адаптер LPT-I2C) - 4 буфера с открытым стоком и пара резисторов - тоже на работе, завтра может срисую. |
Виктор230883 Участник Сообщения: 69
Виктор230883, программа эта, только версия 2.5. У меня на работе 4.1 - там вкладки по другому называются - UOCIII и Scaler, и можно выбирать "комплектацию" микросхемы - объем флеш 128 или 256 кБ, AV stereo или full stereo. Пользоваться просто: Нам нужна вкладка UOC (Flash memory -в версии 2.5), снимаем в меню галку automatic mode, подключаем программатор к телеку, он должен быть в st-by, но все питания на микросхему должны приходить, для этого, возможно понадобится что-нибудь перемкнуть в телеке. Дальше жмем кнопку Enter ISP, потом Send. Если все нормально прокатило, лампочки внизу окошка должны поморгать зеленым, в секции ISP status появятся строчки типа все ОК. Если "лампочки" красные и выскакивают сообщения об ошибках, значит проблема с жезеляками. Потом жмем Write flash, выбираем файл прошивки и жмем Send. Внизу побежит полоска синяя. Прошивается быстро, секунд 5-10.
Добавлено 04.08.2007 12:03
Кстати, при установке проги и при указании файлов прошивок в пути не должно быть русских буковок, а то файл не увидит..
Добавлено 04.08.2007 12:27
Закачал всю имевшуюся документацию по этим микросхемам:
http://monitor.net.ru/forum/uociii-allzip-download-12060.html |
пробовал я ее уже все как ты написал ,я -же за версию твою не знал ты-же не написал, просто подсказка ,мы-же не одни на форуме кто-то поможет кто-то дальше пойдет ,бекапа кстати в этой версии тоже нет .ссылки на емейл есть help есть,те му поднял хорошую ,
Добавлено 04-08-2007 13:49
пробовал я на тошибе прописывать я непробовал что-бы не убить аппарат ,
Добавлено 04-08-2007 13:58
а можно узнать почему тему переместили это-же касаеться только телевизоров |
Итак, из чтения даташита становится ясно, что напрямую считать флеш не получится - оно и понятно, - все-таки интеллектуальная собственность как-никак. Тем не менее, дырки есть везде, и их можно найти, но тут необходима помощь профессиональных программистов, - мы железячники тут практически бессильны Вариант первый: в программе WISP есть функция проверки - Verify flash, понятно что процесс проверки так или иначе сопряжен с чтением содержимого памяти, это можно использовать.. |
спасибо что не переместили этот вопрос нужно задать в форум "програмное обеспечение" здесь помогут ,да действительно тему нужно перемещать в другой раздел, |
первая схема вторая плата к ней |
Извиняюсь за долгое отсутствие - на работе 2 дня пропадал... Теперь по делу: as500, эта программа тоже, на первый взгляд, должна работать. под те же микросхемы заточена, жалко, что функции Read нету. Виктор230883, схема программатора эта, 1 в 1, собирался сегодня выложить рукопись, но ты меня опередил
| as500 писал: | | А что означает функция "Scaler" ? Стирание? |
А Scaler - это скалер - микросхема такая, например, Pixelworks, - она для ЖК и плазмы нужна, чтобы RGB сигнал преобразовать в LVDS сигнал нужного разрешения и аспекта, понимаемый панелью. Эдакий переходник между привычным аналоговым видеотрактом и цифровым входом LCD/PDP. Но нам он пока без надобности... |
ALES Шпиён  Сообщения: 1881
| ctac писал: | | Вариант первый: в программе WISP есть функция проверки - Verify |
увы, в данном случае используется внутренний подсчёт контрольной суммы. |
korakot Новичок Сообщения: 1
Thank you.
But I can't download.
I'm a new member.How to download Schematic or Program from this site.
Help me please. |
