TDA 865
frode
02-09-2007 10:00
Коллеги поделитесь опытом,накопилось с десяток БП на несуществующей TDA865, может кто либо все таки разузнал чтож это за зверь? Можно конечно что то пристроить другое но ввиду низкой стоимости такой ремонт нецелесообразен
Уважением улыбка
Zhelezniy_Felix
02-09-2007 15:47
а точно в ней проблема? попадалось несколько колорситов с оборваным 2хмегаомным резюком
Трям
Мастер
02-09-2007 17:19
Опять 25.. аналога этой ШИМ не существует.. в настоящий момент КолорсИт применяет в дежурке другой ШИМ и эти даже по гарантии НЕ поставляет.. С учётом стоимости самого БП ( а это самый дешёвый Колорс-300 Вт) - 13-15 уе, нет смысла его ремонтировать.. на опыте, половина их приходит второй и третий раз с тем же самым дефектом.. всё что там полезного остаётся, это SG6105 ( и то не всегда), Маршевые транзисторы, Диоды вторички и кулер.. Остальное в помойку..
P.S. Счастливец - всего с десяток накопилось... у меня несколько сотен, бля !!
Amol
02-09-2007 19:35
Аналог этой TDA865-FSB200,210,судя по даташиту.Но у нас в Кишинёве пока никто не рискует её привезти и я вместо неё устанавливаю KA5H0165R и дорабатываю схему согласно даташиту.Последние устанавливаются на Colorsit 500W -трансформатор в них идентичен.
POTAPENKO_D
03-09-2007 13:43
http://www.chipfind.ru/search/?s=SG6848T
Amol
03-09-2007 15:38
POTAPENKO_D,
А при чем тут SG6848,она же требует внешнего силового транзистора?
POTAPENKO_D
03-09-2007 19:42
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/colors_it_330u_ ...
zombie
Вот, может кому пригодится
  Переделка БП ПК.gif  68,21 КБ  Скачано: 84 раз(а)
moldavanin
09-04-2008 12:08
Мы делаем на подвернувшейся M605.
Skader
09-04-2008 16:50
Я переделываю на KA5H0165R, работает нормально. Но это получается только когда трансформатор дежурки целый, (что очень редко бывает).
Следует обратить внимание на первый пункт текста. Я сначала доматывал провод и при вкл. в холостую 5 в были, а если под нагрузкой (т.е. подключенный к материнке) то 2.5в. Снял доп. оботку и поставил конденсатор на 47 мкф, теперь держит до 2А.
  Colorsit.rar  94,87 КБ  Скачано: 62 раз(а)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » TDA 865
Электроника
