Serge3 Участник Сообщения: 128
Состав : TDA 8361
Последнее время не достать по разумной цене TDA8362,а хлам на переделку приходит.Посмотрел по схеме 8362 отличается от 8361только наличием выхода 4.43МГц на 8395.Нельзя ли собрать отдельный генератор и синхронизировать им и 8361 и 8395?Или усилить импульсы с кварца и подать их на 8395,чтобы пошел цвет. |
vik57 Участник Сообщения: 248
Состав : TDA 8361
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3519
Давно есть декодер для 8841(3), по - моему МС71. Усе там сделано, и REF и часть сандкастла для 8395 и режекция яркостного.
| Serge3 писал: | | Нельзя ли собрать отдельный генератор и синхронизировать им и 8361 и 8395?Или усилить импульсы с кварца и подать их на 8395,чтобы пошел цвет. | Ты где живешь? Все давно реализовано.
Тока киллер в 8361 не включит каналы для цветоразностных. Тока если ее обманывать по опознованию. |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
| Цитата: | | Последнее время не достать по разумной цене TDA8362,а хлам на переделку приходит |
Неужели такая большая проблема дать обьяву о покупке неисправных ТВ. Слегка звонками, бывает, задалбывают, но купить целиком какой ящик с данной микрухой можно рублей за 200 запросто, если постараться, то и дешевле, а остальное будет в нагрузку. |
maxi1949 Странник  Сообщения: 3876
| Serge3 писал: | | по разумной цене TDA8362, | А скоко это: Разумная цена? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
| maxi1949 писал: | | А свкоко это: Разумная цена? | - Игорь - более 20 у.е. уже и под заказ. |
IgorUA Участник Сообщения: 1112
| Vlad-1966 писал: | | Тока киллер в 8361 не включит каналы для цветоразностных. Тока если ее обманывать по опознованию. |
Vlad-1966 - Пробовали уже обмануть - не получилось.
Испытано на практике.Точно-так-же,как платку на TDA 8395 - c TDA8843 работает,а с остальными из этой серии - нет.
Вместо TDA8362- TDA8362A - менять местами выводы - другого приемлемого варианта не вижу. |
| KRAB писал: | | более 20 у.е. уже и под заказ. | Руслан,А если демонтированные с рабочей платы? |
| maxi1949 писал: | | А если демонтированные с рабочей платы? | - Игорь, это ПРЕДЛОЖЕНИЕ или вопрос? На разборе не смотрел их, 8362А есть (с переделкой ставил). http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TDA8362 - посмотри цены, где обычно комплектуюсь. (курс гривны к у.е. - около 4,7 / 1) |
| KRAB писал: | | Игорь, это ПРЕДЛОЖЕНИЕ или вопрос? | Просто выкидовал телеки с битыми кинами, плат собралось много, вот.
По твоей ссылке нет 61ых.  |
- так там в окошке поиска смотрел? Я про 8362 вообще то говорил (ссылку давал)  |
| KRAB писал: | | так там в окошке поиска смотрел? |  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6313
maxi1949, у нас тоже TDA8362 стоят 20 евро. Но я телеков на них уже лет 5-6 не встречал вообще. |
| Генчик писал: | | Но я телеков на них уже лет 5-6 не встречал вообще. | Грюны старые ещё бывают. |
| maxi1949 писал: | | Грюна старые ещё бывают. |
maxi1949, я с такими уже не сталкиваюсь. |
Генчик, а помнишь их выбор года два назад - я тебе "скидывал"  |
KRAB, помню, только это было лет 5-6 назад, ну минимум 4.  |
| IgorUA писал: | | платку на TDA 8395 - c TDA8843 работает,а с остальными из этой серии - нет. |
С 8840H работает, а 8841 надо менять на 8843 при такой адаптации, как все и написано в инструкции. |
| Генчик писал: | | лет 5-6 назад | - были ли мы на Мониторе?! Я поторгуюсь - ТРИ года!  |
KRAB, я на Мониторе уже давно, только модератором почти три года, а сколько всего, даже и не вспомню. Три года назад я уже почти не занимался телеками.  |
| Генчик писал: | | я на Мониторе уже давно | - и я в свой профиль посмотрел - оффициально - с 2004 ... Как время летит ...  |
KRAB, я до "Дня Х" минимум 2 года уже был. |
| Генчик писал: | | Три года назад я уже почти не занимался телеками |  |
maxi1949, что ты ржёшь? Что смешного в том, что я снова начал заниматься компами, мониками? Это у вас спрос на ремонт телеков остался, а у нас... |
| Генчик писал: | | что я снова начал заниматься компами, мониками? Это | и Я не про это, я про дату, срок те сязать.Извини.  |
maxi1949, одно другому не мешает.  |
oleg4265 Участник Сообщения: 175
Мне привезли на ремонт PHILIPS на tda8361 с секамом. На проводах висит 8395 с ней рядом типа 4066 и пару транзисторов это все в клубке это ,у нас один умелец делает.зарисовать можно ,но долго разбираться и как для меня то не нужно .Секамовские каналы потихоньку переходят на pal ,скоро их вообще не будет. |
