acidzone Новичок Сообщения: 15
Всем привет. Пришел БП на данной микре, но есть проблема - не могу в инете найти даташит на нее, а еще лучше пример схемы. Блок не заводится, на 7 ноге 8 вольт, на 8 - 1,5 (опорка). При запитывании от 12 опорное напряжение 5 вольт появляется. Гдето тут читал что может быть заблокирован ШИМ по лапам 1 и 2 (на 2 лапе 1 вольт). Подскажите плз что можно сделать? Заранее благодарен. |
Немцов Участник Сообщения: 658
UC3843 кажись тоже самое. Питание на 7н. в норме. |
Максим_64 Гость 213.80.*.*
Вутэто тебе не подойдёт?
Подай питание внешнее, поводи вокруг 9 вольт, генерацию проверь на #4 (генерация будет только внутри порога UVLO.
Или от сети:
отпаяй ключевик, смотри что творится на #7 и #6. Ёмкость оксидную по #7 поменяй.
На #2 1 вольт не заткнёт при Vref =5 В.
UC3842A_43A.pdf 42,49 КБ Скачано: 635 раз(а)
Rottor Гость 87.69.*.*
Немцов,
Максим_64,
Не торопитесь...
По моему есть что то проблемное с этой микросхемой, при попытке замены?!
За точность информации не ручаюсь, но лет несколько тому назад ремонтировал нетиповой блок с разорванной микросхемой...
Вспомнилось это наименование - связаное с какими то проблемами по замене...
Может кто точно знает? |
Остап Участник Сообщения: 573
Я пробовал ставить вместо неё 3845 и 3842 в результате грелся выходной полевик,хотя блок питания работал.
После установки родного всё пошло нормально.Кусок схемы прилагаю.
3843.jpg 94,23 КБ Скачано: 597 раз(а)
8 вольт для запуска маловато. Проверить бы диод питания 7 ноги на наличие утечки.
lee monitor.net.ru  Сообщения: 1016
| acidzone писал: | | Гдето тут читал что может быть заблокирован ШИМ по лапам 1 и 2 |
на опорное напряжение это не оказывает никакого влияния.
| acidzone писал: | | Подскажите плз что можно сделать? |
Искать проблему по цепи питания микросхемы (7 нога). Лучше заменить емкости по этой ноге на аналогичные или большей емкости. При высыхании этих емкостей как раз блок перестает запускаться. Кстати не проверял на 6 ножке, что есть? Пачки импульсов? Проверь целостность обмотки подпитки и ее выпрямительный диод.
Rottor, если это блок не спецназначения, то разницы между первыми буквами роли не играют. Можно менять на любую хх3843хх.
| Остап писал: | | Я пробовал ставить вместо неё 3845 и 3842 |
А вот этого как раз делать нельзя у них другое напряжение питания и есть внутренние отличия в схеме управления затвором. |
Всем спасибо, емкости сдохли на подтягивающем по 7 ноге. Заменил - все завелось |
| acidzone писал: | | емкости сдохли на подтягивающем по 7 ноге. Заменил - все завелось |
Ну и вот - одним человеком, ремонтирующим ИБП на хххх384хххх прибыло!
Тему отметь [РЕШЕНО]
Добавлено 19-05-2006 14:18
Запоминаем.
3842 питание 12 вольт, дути цикл max 100 %
3843 -/- 9В, -/- 100%;
3844 -/- 12В, -/- 50%;
3845-/- 9В, -/- 50%;
Других отличий нет. Про "схемы управления затворами" - несколько надуманно  |
Максим_64,
А вот и нет, потому как затворы отсасывают по разному с учетом режима на рабочей частоте, и соответственно размеров трансформатора (индуктивности по вашему)... |
Максим_64, ну прости. | Максим_64 писал: | | дути цикл | определяется наличием или отсутствием триггера в выходном каскаде этой серии, который управляет затвором. Так зачем же было в этом месте мне на частотозадающий генератор этой микросхемы ссылаться. Вот я и |
Rottor, если уж быть совсем точным, следует понять, что затворы по отношению к драйверу не только "отсасывают", но и "втекают" - как ёмкость мотать от "У гейт он до У гейт офф".
Про рабочую частоту и ток канала что нам с тобой фантазировать - автор не пишет конкретики. Да и про частоту нечего писать - ну 60 кГц, ну 120 кГц - какая разница? Я лично видел и неоднократно выкладывал аппнот на 384х "косой" прямоход 0,5 кВт, 200 кГц. Если человек не менял полевик (с IRF840 на IRFP460 /ёмкость затвора/) и частотозадающие элементы в мс - что про это говорить
Вот, между делом, жду во Флейме восклицания: "Как?!! Ты предлагаешь заменить mc34151 на ir2112? У них же разные МАКСИМАЛЬНЫЕ втекающе-вытекающие токи!!!) |
olpsh Новичок Сообщения: 4
| Максим_64 писал: | Запоминаем.
Других отличий нет |
Из даташита на UC1842/3/4/5
UC2842/3/4/5
UC3842/3/4/5
"Note 6: Output frequency equals oscillator frequency for the UC1842 and UC1843.
Output frequency is one half oscillator frequency for the UC1844 and UC1845." |
