ctac Участник Сообщения: 129
Характерно для некоторых моделей телеков TCL . Диод пробивается накоротко, после замены аппарат некоторое время нормально работает, затем опять вылетает диод. Менял электролиты 100х160В, -- было подозрение на периодическое КЗ. Один раз помогло. Сейчас стоит аппарат TCL DT-29286. В первый раз менял диод, последовательно с ним поставил 1 Ом, заменил емкость.
Пришел повторно, дефект тот-же, локализовать неисправность не получается, т.к. все работает отлично. Диод ставлю FR307. Все напряжения в норме. БП собран на MC44608P40. |
=Gera= Я не злой Сообщения: 127
Поставь FR 607 или два FR 307 в паралель. |
ILYA, Я это к тому посоветовал,чтобы не дох диод - тем самым может выявиться истинная причина дефекта. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3356
| Цитата: |
Там что, в сетевом выпрямителе скоростные диоды по штату?
ILYA, я так понял, что горит диод во вторичке по питанию СР, так там по штату скоростные диоды. Два диода в параллель ставить нельзя, а более мощный, почему нет. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 4967
ctac,
Тема помодерирована сообщения пропали. Дублирую.
У тебя тепловой пробой от перегрева, или по перегрузке? Есть ли около диода места для распайки антипаразитных цепочек или дросселя ?
Генчик,
А почему собственно нельзя, применяется хоть и не очень часто но очень с давних времен.
И раньше ставили (считая целесообразным), по В+ в частности, и сейчас лепят в ИИП, параллельно даже по четыре диода (некоторые видаки).
Значит проверенно на практике если применяют такой способ включения. |
Rottor, виноват, ляпнул не подумав. Сейчас вспомнил, что часто видел в факсах по +24В и в компьютерных БП, сдвоенные диоды в корпусе TO-220 или TO-247, включенные параллельно. |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1448
Ну ! И в телеках тоже встречается. Это "нельзя" надуманное исходя из разности времени расасывания и порога. Ну , будет один чуток горячее другого , и всё. Сам к этому прибегаю часто и пока вопросов небыло. |
tvorcheskiy Участник Сообщения: 59
| ctac писал: | | Диод ставлю FR307. | Может слабоват он для данного аппарата.
Выглядит большим и сильным, а сам на 1.5 Ампера. (знаю по шиту, что 3 Ампера, но у продавца в прайсе 1,5 А) Да и браком торгуют скорее всего.
Цена у нас 0,08 уе больно подозрительная. |
Что-то мы тут рассуждаем,а хозяин темы молчит,как рыба об стол.  |
Не ругайтесь! Тему залепил в пятницу вечером, а дальше -- праздники все-таки...
Rottor, тепловой или по перегрузу -- не знаю, не могу определить, рядом на плате установочных мест больше нет, привожу кусок схемы -- погляди.
tvorcheskiy, у нас FR307 1,8руб. стоит -- может действительно левак?
KENT Участник Сообщения: 367
В катод D831 установи предохранитель - 1А и сторож R2M .
У тебя блок питания вразнос идет непериодически.
IMHO |
KENT, А у тебя от разноса БП, часто диоды во вторичках горели? Мне кажется, дело в некачественных диодах. |
tvorcheskiy, посоветуешь качественный? |
ctac, Например BY398 (400V-3A). Сам такие использую, хотя я не знаю, что у вас есть в ассортименте. Если у диодов одинаковые характеристики, а цена отличается в разы, наводит на размышление... |
ctac,
Поставь дополнительно демпфирующую цепочку, это устранит проблемы.
Мне кажется,что это устранит только пробой диода,но ведь есть какая-то причина?Поэтому я советую поставить диод помощнее,например FR 607 и как говорится ждать дыма,та деталь из-за которой происходит пробой проявит себя ( дым,пробой и т.п ). |
Rottor, попробую, поставлю на прогон на недельку -- телек предторговый уже.
tvorcheskiy, ассортимент у нас=каталог "Компэл"а. BY398 у них -- 0,134 у.е -- тоже недорогой.
FR307 -- 0,124 уев -- в предыдущем посте чуть обшибся... |
ymeu payat Гость 83.221.*.*
А еще можно поставить два диода последовательно - обратка распределится на двоих! |
Gera A, думаю, дело не в перегрузе, т.к аппарат работает без замечаний. Кроме того, если возникает КЗ в нагрузке, ток в какой-то мере ограничивается ШИМкой. Вспомни -- много ли диодов вышибло при убитом НОТ'е? У меня -- ни одного.
ymeu payat, это пережиток прошлого, когда не было диодов с достаточным обратным напряжением. У FR307 -- 700В (или 1000???) -- вполне достаточно, я думаю... Тем более шунтировать надо резюками или кондерами. |
Но ведь изначально TV работал ?-лет без всяких переделок и дополнений.Мне кажется любая переделка только замазывает дефект и не даёт гарантии повтора. |
Вот, фотика нет, нарисовал как смог, не очень похоже, но смысл, думаю ясен.
Упс, а где предыдущий мой пост?
Блин, вот я дурик, сам же пять минут назад и удалил , картинка непохожа была.
Gera A, телек новый, нет и месяца эксплуатации. Кроме того он не единственный, сделал таких не один десяток заменив диод, вернулось два. Особенно страдают этим аппараты на шасси М17.
Пояснение: на картинке -- выход обмотки ТПИ
Подгорстан Участник Сообщения: 411
FR307 диоды (а речь идёт именно о них)--фуфло, и этим всё сказано.
ctac, я решал такие проблемы, и всё объяснилось очень просто--нужно искать лучшие диоды.
FR307 уже через 5 мин. прогона горячий, и сразу ясно, что долго не протянет.Такому диоду место только в сетевых мостах.
Нужно сказать, что раньше такого не было, наверное поработали "рационализаторы" на заводе-изготовителе.
Я облюбовал для себя диоды UF5407. При работе еле-еле тёпленькие, значит хорошие! |
Решил из спортивного интереса протестировать FR-ки. Измерил время обратного восстановления. Получилось почти 0,5 мкс (по даташиту 500нс -- укладывается). При нагревании паялом время увеличивается. Потом подключал диоды, просто попавшиеся под руку. Из 4-х образцов худший результат показал только 1N5408, но это и понятно, он низкочастотный. Вывод -- FR-ки хотя и не левые, но в данной ситуации не катят. Буду покупать другие. BY398 по шиту -- 150 нс -- значительно лучше. Подгорстан, твои диоды -- победители конкурса! UF5407 -- 75нс по шиту, где напруги поменьше можно UF5404 -- 50 нс. |
fart Гость 82.209.*.*
Как-то боролся с аналогичной проблемой на шасси SQUVARD. По схеме там 1N4937. Пока не поставил последовательно два 1N4936 больше недели не держали. А на другой схеме этого же шасси уже два диода последовательно, каждый зашунтирован конденсатором 220 пФ. Но у ctac в схеме имеется С422 - почему бы его не заменить? |
Всем спасибо, закрываем тему, я в отпуск! |
