S.SVEN Участник Сообщения: 234
Состав : TCL-A20V07-TO 8857CRNG5DU1 STV8172
При включении нет растра через 30 сек появляется узкая полоса очень ярко выражена с левой стороны при выключении яркая узкая полоса. кадровую STV8172 менял, проц тоже менял. питание на кадровой соответствует, на 7 ноге 4вольта , питание проца в норме. обвязку возле кадровой проверил. катоды заперты на кине. осцила нет. посоветуйте что ещё проверить, прошивку ставил чистую. |
алеx3 Участник Сообщения: 648
S.SVEN, ну так пошевели VOUT с проца да еще проверь обвязку 15 ноги
если кадровая шевелиться будет то вариантов немного битый проц TMPA88** у меня один раз попадался с отсутствием пилы. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
| S.SVEN писал: | | 9v присутствует на 29, 17, 49 | - при заявленном тобою дефекте,сначала меряют и указывают напряжения на 8172.
- делай побыстрее пока время есть!
- проверь R309---------1,2 Ом,если напруги все в порядке. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
а на первой?И вообще питание сикоко?
Если на выходе 8172 есть половина,то .....
Без осцилографа трудно....особенно если надо проверить наличие генерации на задающем  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
serg128, Nikolae - а разве тему по ремонту КР в Энциклопедии удалили? Да и про 88хх там есть!
Автору проверить ИМС КР и пилу с 88хх (про питания даже не говорю )! Иначе - менять UOC! |
R309---------1,2 Ом целый , завтра буду им опять заниматься. всем спасибо. |
Поляков Участник Сообщения: 407
S.SVEN, вариантов немного - либо кадровая не работает (в данном случае работает как усилитель без обратной связи на проц).Либо нет запускающих импульсов на 8172 с центрального проца.
Недавно сам с подобным столкнулся - оборван был диод по вольтодобавке.Посмотри его и повнимательней обвяз ещё раз.  |
оказалось очень просто. не поступало питание на 44 ногу проца. вместо 5в присутствовало 4.1 вольта. был неисправен дросель L601 (под напряжением), хотя при выключеном тв звонился отлично. GUARDIAN, не надо умничать, я попросил помощи на форуме, а не осуждать что у кого есть.для работы. спасибо всем за помощь. |
| S.SVEN писал: | | питание проца в норме. | + | S.SVEN писал: | | не поступало питание на 44 ногу проца. вместо 5в присутствовало 4.1 вольта. | = | KRAB писал: | | про питания даже не говорю |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221406
| KRAB писал: | | Я тут почти в тему пример приведу: вот этот в/п - LA76810 - при проблемах с КРЕНкой 5В (занижении выходного напряжения) уверенно, например, выдает ИЗ СР, а вот с КИ - такое творит, что .... Получается, что "схемотехника" ЗГКР более критична к питанию! |
