TCL 21185 на шасси M28. Проблемы с локальной клавиатурой
Список форумов » Телевизоры
kvv
01-09-2007 14:36
TCL-A30V02-TO было короткое по питанию. Заменил на идентичный. Теперь каналы переключаются, на кнопка "Громкость +" только вызывает шкалу и изменняет между 00 и 01, а "Громкость -" работает как TV\AV,TV/AV как меню, а МЕНЮ- вообще не работает.Пробовал другую прошивку. Что может быть?
холявщик
Бывалый
01-09-2007 14:38
kvv, В проце все буквы соответствуют?
kvv
01-09-2007 14:42
холявщик,
kvv писал:
холявщик
Бывалый
01-09-2007 14:55
kvv, так переключает с передней панели ? А с пульта?
kvv
01-09-2007 15:07
только что принесли родной пуль- все работает нормально. НО оказалось, что в дежурке пропадает изображение и звук, а СТРОЧКА ОСТАЕТСЯ. В результате имеется еле заметный растр темно-зеленого цвета. шок
холявщик
Бывалый
01-09-2007 15:12
kvv, ищи родную прошивку. или кнопки на морде подбирай резисторы.
kvv
01-09-2007 15:22
холявщик писал:
за это знаю, но что с дежуркой?
telezavr
01-09-2007 17:44
kvv, отследи схему отключения в дежурный режим,проверь транзисторы.У меня был ТСЛ(предпродажный),одна мычка была дугой и замкнула другую,именно в этой цепи и с тем же результатом. голливудская улыбка Транзисторы там из серии с144,проверять заменой.
kvv
05-09-2007 09:31
telezavr, Пьем пиво спасибо. Действительно DTC144
Список форумов » Телевизоры » TCL 21185 на шасси M28. Проблемы с локальной клавиатурой
  • Vestel 5126,11AK-19-5. Нет управления с ПДУ и локальной клав
  • Проблемы с Samsung CS-21H Шасси KS-1A
  • LG TV шасси MC-049 Проблемы с SEKAMмом .
  • DAEWOO шасси CP-375 . Проблемы с ABL .
  • PHILIPS. шасси FL1.17 Проблемы с БП
