LEX1 Предупреждений: 1 Сообщения: 55
Состав : TCL-A30V02-TO (TMPA8821CRNG5JB2) 24C08 STV9302A
Самопроизвольно без какой-нибудь последовательности то работает от ПДУ, то не работает. С кнопок на ТВ управляется звук и перекл. каналов, а вместо MENU (если не воспринимает ПДУ) управляет автонастройкой. Замена памяти особо не помогла, может сразу проц искать или попробовать перезалить, только на такой ТВ нигде ничего не нашёл. Номер шасси не определил, только прикреплена бирка 05-ESE510027A-14E10-0936 |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2382
LEX1, С чистой памятью не пробовал? если дефект повторится, то явно проблемы с процем... |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2330
| LEX1 писал: | | только на такой ТВ нигде ничего не нашёл. Номер шасси не определил, |
поиск.JPG 24,18 КБ Скачано: 110 раз(а)
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3652
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4140
| LEX1 писал: | | а вместо MENU (если не воспринимает ПДУ) управляет автонастройкой |
А сама клава как поживает? Проверял заменой? |
Nikolae, ФАРТ, Leha, Возможно здесь проблема не в клаве, а в проце или в его обвязке, т.к. предположительно, проц неправильно обрабатывает сигналы с пду... |
Пульт исправный на все 100, а про клаву както не подумал, в поиске много чего нашёл про кнопки на морде. Попробую, отпишу. |
| LEX1 писал: | | в поиске много чего нашёл про кнопки на морде | вот,вот!  |
| LEX1 писал: | | Попробую, отпишу. |
LEX1, ну и.....? |
