Нет окончания регистрации TCD-500
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
04-04-2007 15:14
Нет окончания регистрации TCD-500. Поста вил вместо греюшегося ВЧ (к нему трубки вязались но минут через 5 ) ВЧ закипал и трубки начинали глотать слова и трещать. Собрал из 2 ВЧ один. Пытаюсь регистрировать ввожу пин и после 5 сек труба спрыгивает с поиска будто база забита трубками. Прошивку менял с рабочего TCD-500 к которому и были привязаны эти трубки.
По всему вроде видать что ВЧ ,но почему тогда идет запрос PIN и труба не в долгом поиске, а спрыгивает будто база забита трубками.
Ставил другой ВЧ который оторвался с трубы. С ним вообще пин не просит (все в поиске).Частоту пробывал подстраивать.
sanches26
04-04-2007 17:00
Судя по проведённым манипуляциям дохлый RF,а оторваный блок с другой трубы не факт что рабочий.К тому же когда RF-ки отваливаются с платы как правило некоторые контакты отрываются.
megavolt
04-04-2007 17:01
Был у меня такой глюк 2 дня назад но я так и не справился в разобранном виде работает в собранном не хочет тоже пин просит а потом спрыгивает.
sanches26
04-04-2007 17:28
megavolt- плохой контакт между RF и платой.
mikolasnn
04-04-2007 17:58
Плохого контакта быть не может, так как RF подвешан на проводках.
Скорее он неисправен.
Список форумов » Телефоны » Нет окончания регистрации TCD-500
  • GE RU21816 Нет регистрации
  • GE RU21870GE7-A нет регистрации.
  • pan kx tcd410 нет регистрации
  • Panasonic KX-TCD235RU, нет регистрации
  • нет регистрации siemens al145
