TCD-215 подскажите по ВЧ блоку
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
14-01-2008 10:32
TCD-215 подскажите. Как при какой температуре снимаете и садите на этой серии ВЧ. На 500 все нормально получается , на 2ХХ серии полностью оторваные на проводки сажаю, а вот попался не полностью оторванный. Хочу по уму снять и если пятаки нормальные посадить. Наверное с нижним подогревом делаете.
oleg_59
14-01-2008 15:07
На KX-TCD2** я никого нижнего подогрева не применяю.390 градусов
вполне достаточно,как правило использую паяльный гель.До сих пор проблем не было.
mikolasnn
14-01-2008 16:28
Понял.
Список форумов » Телефоны » TCD-215 подскажите по ВЧ блоку
  • Привязка 258 Senao к Блоку 558 ?
  • SANYO CLT-138 Подскажите
  • Мужики! Подскажите по SINUS 51
  • Подскажите, как сбросить PIN код Panasonic TCD-530 базы.
  • kx-tc1503 переполюсовка подскажите деталь
