maks,
Любой, с дополнительным транзисторным инвертором.
Базу на выход фотоприемника, коллектор на вход микросхемы. На коллектор подать 5V через резистор 5 - 10 кОм.
maks,
Для начала определись что ты хочешь, тем более что "там стоит"
Убери инвертор и соедени напрямую, что тут думать?
Процессор работает с определенного уровня, либо с "1" либо с "0"
maks,
Вот это и не понятно,зачем производитель ставит такой
приемник+инвертор
проще как все :обыкновенный и сразу на проц
А инвертор родной при не родном приемнике убирал,все равно не работает,похоже вход у проца битый(пачки с приемника идут)
