Tc-helicon Play electric (гитарный процессор)
Список форумов » Другая аппаратура » Музыкальные инструменты
RUBEJ
Доброго дня всем! Tc-helicon Play electric зависает при игре или просто когда нажимаешь на кнопки, либо когда постоит включенный несколько минут. Когда слушаешь в наушниках зависание сопровождается какими то звуками и шорохами. После чего не реагирует на кнопки и экран показывает одну картинку. Если выдернуть питание и сразу включить, то синий экран и процессор не запускается. После 10-15 секунд включается, но снова зависает. Бывает что зависает сразу на заставке. Внутри стоят стабилизаторы 7805, греются прилично, но напряжения в норме, поменял всё осталось так же, вернул назад прежние. Перепрошил на последнюю прошивку, ничего не изменилось. Грешу сейчас на кварцы рядом с процессором.,
Список форумов » Другая аппаратура » Музыкальные инструменты » Tc-helicon Play electric (гитарный процессор)
Текущий раздел » Другая аппаратура » Музыкальные инструменты ()
Электроника
