cum Участник Сообщения: 191
Состав : Собран на SDA555, MSP3411, VSP9402A, CXA2165A, LA7845
Включается, на секунду появляется растр и графика и выключается. Потом опять включается и т.д.
Схема есть в файлообменнике и в журнале "Ремонт и сервис" 2006г №4-5. Дефект находится в цифровом модуле (определил заменой). Иногда может включиться и работать. Подозреваю обвязку CXA2165A. Проверено: питания CXA2165A, импульсы обратного хода по строкам и кадрам, шина - нормальные уровни, есть обмен. Саму микросхему тоже заменил. Сигнал о токе лучей доходит. |
IgorUA Участник Сообщения: 1109
Так,а чем тебе помочь? Есть несколько способов.Все они на сайте описывалтсь.
1. Фриз : нагрев-охлаждение.
2.Хорошая лупа или микроскоп.
3.Монитор шины.
4.Пропайка радиоэлементов.
5.Замена модуля. - Наиболе правильный вариант,с точки зрения сервиса. |
1. Использовано. Результат отрицательный
2. Использую. Пока результат отрицательный
3. Не использую. На шине нормальные уровни, есть обмен между устройствами. Даже если я и получу дамп обмена, ИМХО разобраться в нем чуть проще, чем написать новый софт для SDA555. Тут помогла бы самодиагностика, но по мануалу я не нашел ничего по ошибкам.
4. Использовано. Результат отрицательный
5. Согласен полностью, при наличии модуля так и сделал бы |
| cum писал: | | 3. Не использую. На шине нормальные уровни, есть обмен между устройствами. Даже если я и получу дамп обмена, ИМХО разобраться в нем чуть проще, чем написать новый софт для SDA555. |
дамп обмена - называется Log-файл и читается в блокноте.
Тем более,что времени на ремонт ты не жалеешь и так.
С мониторингом было-бы быстрее,хоть пришлось-бы здорово "попотеть",и время потратить.Помогает для 50% случаев ремонта,связанных с обменом по шине.
Я тебя не убеждаю.
Все равно 5 вариант наиболее оптимален. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
cum, .Схему резета проверь.
Добавлено 01-07-2008 20:21
память замени. |
И сброс и память находятся на основной плате, но тем не менее сброс проверен и память подставлялась (ставил прошивку из инета, ставил чистую и ставил с рабочего аппарата, в другую микру). |
Guk Участник Сообщения: 320
| cum писал: | | на секунду появляется растр и графика и выключается | 1)А изображение и звук? 2)Какое напряж в момент вкл на 56(ABL IN) и осцилограммы на 35. и 39.? 3)В сервисном также отключается? |
Звука и изо нету, успеваю увидеть только синий экран и графику с номером канала. На 39 и 35 соответственно строчный обратный ход (как в учебнике, около 5в) и кадровый чуть больше 4в.
По п.2 обвязку проверил, напряжение будет завтра (точнее уже сегодня, но позже).
3. Вроде тоже отключается, не смог сделать сброс при установке чистой 24с16 - но надо уточнить |
На 56 ноге 5в, при росте тока луча (добавляю ускор) напряжение уменьшается.
В сервисе тоже перезапускается. |
| cum писал: | | Дефект находится в цифровом модуле (определил заменой). Иногда может включиться и работать | Если при подстановке F.BOX изо и звук ОК,то на неиспр ВОХе в момент вкл на 52.IC01 долж быть ПЦТС,и на её 24.-RESET-проверь!Т.к. заменить ВОХ у тебя нечем-все питания и I2C-начиная с IC10 и дальше по ходу видеосигнала смотреть его прохождение.....пайки/трещинки...и т.д. и т.п.  |
| cum писал: | На 56 ноге 5в, при росте тока луча (добавляю ускор) напряжение уменьшается.
До скольких уменьшается?При каком уровне выключается? |
МТАТ Новичок Сообщения: 10
Был подобный аппарат с похожей неисправностью.Попробуйте проверить заменой кварц 20,25МГц в обвязке VSP. |
| IgorUA писал: | | До скольких уменьшается?При каком уровне выключается? |
Уменьшаеться до 2в, выключается при любом уровне на 56 пине. ABL похоже не причем. На кварце VSP устойчивая генерация, частота соответствует надписи на кварце. Сам понимаю, что может быть и трещина и пайка, но... пропаял все (хоть и не мой метод), смотрел в микроскоп (и сам, и напарника просил), прозвонил переходы и резисторы. Везде есть питания, шина везде доходит, пцтс подается как положено. Сам больше склоняюсь, что какой-то глиняный кондер потек.
Кварц все-же поменяю.
Блин, поперли глюки, еще ждет AE5A , cuc1837 и нокия какая-то им под стать и везде дело в косынках... |
| cum писал: | | пцтс подается как положено. | Т.е. в момент вкл RESET(низкий уровень) на 24. и ПЦТС на 52. IC01 присутствуют? И при этом на 62,63,64 СХА2165 какие осцилограммы?Таким образом ,если в момент вкл RESET на 24. и ПЦТС на 52.= ОК,то можно проследить по всей цепи видеосигнала(как аналогового так и конвертированного в компонентный),где он пропадает. |
МТАТ, снимаю шляпу. Действительно, кварц на 20,25Мгц был виновником. Причем у глючного при включении генерация появлялась не уверенно, как бы рывками а у исправного все ОК сразу. А когда генератор запустится, генерация устойчивая. Всем спасибо за советы. МТАТ, особенно  |
рано радовался, здох на прогоне. Завтра будем посмотреть. |
Померла кадровая LA7845. При отсутствии обратного хода по кадрам тоже перезапускается. |
valek Участник Сообщения: 147
Бал такой же дефект,причем после получения и установки нового F.BOX ( до этого дефект был совсем другой ).
Сначала аппарат ожил,но только на два дня,после чего перезапускаться.
Дефект нашел, в моем случае была утечка SMD конденсатора прямо рядом с выводом проца по имульсам обратного хода кадровой (позицию кондера и номер вывода непомню,сегодня нет под рукой этой информации).
Аппарат работает два месяца,пока не возвращался. |
evgens Новичок Сообщения: 7
проверь катушки путем замены, часто обрываются |
| evgens писал: | | проверь катушки путем замены, часто обрываются |
А по другому прверить нельзя? Только заменой? |
