TB PHILIPS 21HT5404/01Z CHASSIS L01H.2E Разблок-ть.
Список форумов » Телевизоры
Sedoi56
02-03-2008 15:14
При нажатии кнопки MENU на ПДУ загорается Надпись красного цвета NOT AVAILABLE, Т.е. на мягкую пахоту" Эта опция недоступна". Пож-ста кто-нибудь подскажите как от нее избавиться.
Пантелеймон
02-03-2008 16:11
Sedoi56 писал:
попробуй набери 062596 + кнопка ( i ) если не получится вход в сервис - пришлю еще один это у тебя НОTEL включен если судить по букве ( H ) В НАЗВ МОДЕЛИ а вообще счас модераторы тебе кое-что напомнят улыбка
02-03-2008 16:50
Sedoi56 писал:
- а ТЫ мануал прочел? Или там "не по русски"?! голливудская улыбка
vittttt
елемастер
02-03-2008 17:02
Sedoi56, 0711 - один или 2 раза,по- моему где-то в меню(Парентал лок).
Sedoi56
02-03-2008 17:07
KRAB, уже читаю.
Добавлено 02-03-2008 17:33
Пантелеймон, если судить по картинкам в сервисном мануале, то при этом ТВ еще и не родной пульт. Час от часу не легче.
Sedoi56
02-03-2008 18:11
vittttt, я понимаю это так: надо войти в сервисный режим и там выключить опцию HOTEL.
vittttt
елемастер
02-03-2008 18:49
Sedoi56, Это,конечно,можно,но то,что я написал- указано в инструкции по эксплуатации- код "по умолчанию"(0711),если забыт введённый пользователем.Поищи в обычном пользовательском меню..В инструкции это должно быть..
Sedoi56
02-03-2008 19:00
vittttt, ну какая инструкция. Притащили, как обычно в ремонт, естественно без инструкции. ТВ нормально показывает, каналов правда позволяет только 35, громкость регулируется, а как только MENU, а он NOT AVAILABLE. Я порыскал везде, несколько вариантов попробовал-----никак.
Sedoi56
02-03-2008 20:03
vittttt, есть еще способ входа в сервис, закоротив перемычки 9631 и 9641. затем включить ТВ кнопкой POWER, но в этом шасси эти перемычки уже стоят намертво.
02-03-2008 20:06
Sedoi56 писал:
закоротив перемычки
- так МЕЖДУ собой! улыбка
алеx3
02-03-2008 20:23
Sedoi56 писал:
ну какая инструкция
Sedoi56 писал:
Я порыскал везде
хреново рыскал
http://www.nodevice.com/user_manual/philips/tv1/21ht540401z.html минутное дело окозалось найти
http://www.nigma.ru/index.php?s=21HT5404%2F01Z+user+manual&t=web&a ...
сам не скачивал с моим инетом через мобилу будет качать вечность
как правило ,что делать если забыли пороль, в конце инструкции написано
Пантелеймон
02-03-2008 22:28
Sedoi56, вот еще один код для снятия HOTEL-319753 и кнопка MUTE-правда,если удастья,он позволит настроить программы но по умолчанию опять будет в hotel режиме-удачи!
Поляков
02-03-2008 23:39
Sedoi56, Непойму одного - если не получается снять "режим" - перепрошить! Проблемы-то нет.
Sedoi56
03-03-2008 06:39
KRAB, ты насоветуешь, что я останусь без штанов. Проц то дорогой.
Sedoi56
03-03-2008 07:57
Пантелеймон,спасибо за инфу. Действительно я набрал 319753+MUTE и я вхожу в пользовательское меню, все дела там делаю, но когда выхожу из него и снова пытаюсь войти теперь уже с помощью кнопки MENU на ПДУ , передо мной опять NOT AVAILABLE.Возможно я что-то делаю не то. Конечно можно и перешить память, как советует Поляков, но это крайняк.
Пантелеймон
03-03-2008 09:32
Sedoi56, ну незнаю,что-то не так ты делаешь в смысле не так выходишь из меню.эксперементрируй! у меня всегда получалось единственное это
Пантелеймон писал:
-там какжется все понятно вроде было*-удачи
Добавлено 03-03-2008 08:45
Sedoi56 писал:
может действительно кнопок не хватат-тогда пардон чем могу тем могу улыбка
алеx3
03-03-2008 10:53
Sedoi56 злость
это из ссылок которые я за тебя нашол а ты даже не прочитал ой не хорошо злость
Добавлено 03-03-2008 11:30
Sedoi56
03-03-2008 12:08
алеx3, извини. это не совсем так. Еще не было 6 утра московского, а я уже вовсю пользовался твоими ссылками. Весь вопрос в уровне владения английским,который оставляет желать лучшего.
алеx3
03-03-2008 12:23
Sedoi56, так вот PHILIPS ITV- Hotel-TV как я понял это тв для гостиниц , соответственно не предусмотренно чтоб постояльцы гостиниц ковырялись в менюхах в принципе.
Добавлено 03-03-2008 12:28
я тоже такойже к сожалению, поэтому пользую поиск по файлу (вбиваеш ту проблему которая высвечивает ся на экране ) и все дела это на будующее улыбка
Sedoi56
03-03-2008 12:44
алеx3, проблема разрешилась перепрошивкой памяти 24С16W, эта злосчастная "Не доступен" пропала, все стало нормально функционировать, но вот более35 программ не хочет казать. До 35-й доходит и снова 1-я, 2-я и т.д. Не может быть чтобы такой современный аппарат имел бы всего лишь35 программ. А может быть все в букве Н , что в названии телевизора?
Добавлено 03-03-2008 13:07
алеx3,будь добр скинь на мой MAIL , как ты обходишь тему английского, мне это очень интересно.
алеx3
03-03-2008 14:09
Sedoi56 писал:
я имел в виду как решить проблему заблокированного тв (защита от детей итп) если забыт или неизвестен код имея инструкцию пользователя в PDF формате
03-03-2008 14:43
алеx3 писал:
- елементарно: выдели в Акробате и загони в переводчик! Я тоже "немец" и ничего - читаю и понимаю ... в необходимом объеме. улыбка
Vlad-1966
03-03-2008 15:30
Sedoi56 писал:
Не хочет показывать или запоминать?
Вано
03-03-2008 16:00
прошивка не коректная..
Добавлено 03.03.2008 16:01
у меня вообще 16 каналов было голливудская улыбка
Sedoi56
03-03-2008 16:02
Vlad-1966, он имеет объем всего 35 каналов, т.е. почти из 100 каналов, что у нас транслируют, можно запомнить всего 35 по выбору. Я так думаю, что это одна из дешевых марок для гостинниц , отсюда и столько каналов.
Vlad-1966
03-03-2008 16:03
Вано писал:
Сколько проходило L01 - во всех не встречал проблем с установкой и инитом чистой памяти. В мануале расписаны все опции.
Sedoi56
03-03-2008 16:04
KRAB, спасибо, мне это надо обдумать, как да что.... Для меня это актуально.
Добавлено 03-03-2008 16:07
Вано, я прошивал не сам, у меня приятель сидит на гарантином ремонте плазмы, иногда помогает мне.
Вано
03-03-2008 16:08
Vlad-1966 писал:
. этот инитится разу в готель и опять замкнутый круг. ( во всяком случае тото что у меня был)
Список форумов » Телевизоры » TB PHILIPS 21HT5404/01Z CHASSIS L01H.2E Разблок-ть.
  • Philips 29 Chassis L01.1A
  • Philips chassis L6.2
  • Philips chassis L9.2E AA.Нет R G B (OSD).
  • Philips chassis L9.2A код ошибки 12
  • TV PHILIPS 21PT2665/00 CHASSIS L9.2A Не вкл-ся
