ventes Новичок Сообщения: 14
Состав : XC68HC11F1B4,MSP3410,24C04,24C02,TDA9811,MC144110
Телевизор из Германии
Проблема: авто настроикa не останавливается на станциях с моно звуком а с стерео все ок.Если поставить мануалом картина есть но звук поевляетса только на станциях с стерео звуком и на екране загорается надпись nicam stereo.Перепрошивка обеих еепром ни чего не дала.Менял ПАВ и ставил преобразователь звука но добится звука не удалось.В сервисе нет ничего о дк.Нужен совет |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3457
ventes, В поиске усе расписано по этим девайсам  |
САХ Новичок Сообщения: 28
Если в аппарате нет переключения стандартов,то без особых проблем помогает ПАВ+SIF.При этом настройка в мануале,в МВ диап. будут проскакивать станции (другая сетка частот). |
IgorUA Участник Сообщения: 1108
А ссылочку на мануал можно?Интересно на енто посмотреть.
Нашел,кому интересно - то-же,что и CUC6360. |
Транзістор Участник Сообщения: 177
А у тебя что,кнопка AUX на пульту отсутствует?Интересно,зачем делать звук в мультистандартном телике. |
| ventes писал: | Телевизор из Германии
Проблема: авто настроикa не останавливается на станциях с моно звуком а с стерео все ок. ... Менял ПАВ и ставил преобразователь звука но добится звука не удалось. |
Если нет моно,тогда не поможет и транскодер звука.
Идент, обычно,TDA8376.Но стерео звук,наверное опознается отдельно без наличия идента(нужно будет это взять к сведению).
Значит нужно проверить обвязку TDA8376.
Интересно узнать,не отключается-ли телевизор - так как при отсутствии сигнала? |
IgorUA там стоит отдельно радиоканал и если на нем установлена ,24C02 то телик мультистандарт.Чтобы появился звук надо в меню настройки выбрать соответствующий стандарт. |
Так автор пишет,что нет его(DK).Да еще и при автонастройке не останавливается.
Тебе не кажется это подозрительным?Почему - то он попал на мусорку немецкую.
Еще не помешает проверить по AV. |
Точно не скажу(ни разу не пробовал автонастройку),но вроде бы у нас автонастройка проскакивает многие программы .| Цитата: | | Почему - то он попал на мусорку немецкую. | Так в нем будет куча плохих паек по всему шасси.
Добавлено 18-07-2008 20:54
хорошо бы на фотку радиоканала глянуть-сразу стало бы ясно мультистандарт или нет. |
Интересно узнать,не отключается-ли телевизор - так как при отсутствии сигнала?[/quote]
Не отключается
Добавлено 18-07-2008 22:05
| Транзістор писал: | | Чтобы появился звук надо в меню настройки выбрать соответствующий стандарт. |
Но как есле в меню нет выбирании стандарта |
ventes - тебе помочь хотят,а ты выборочно отвечаешь.
Тебе некогда читать или не можешь проверить?
Как AV,как пайки?Сфоткать можешь? Игнорируешь многие вопросы. |
| Транзістор писал: |
Фотка будет только в понеделник
Добавлено 18-07-2008 22:19
| IgorUA писал: | ventes - тебе помочь хотят,а ты выборочно отвечаешь.
Извените но я не на работе
Проверить не могу.По АV не проверял а паики в первую очередь были проидены |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3331
ventes, спиши номер с радиоканала. |
ventes,а может есть возможность проверить моно на 5,5 звука?
Я, обычно так и делаю.Тогда некотрые вопросы сами отпадут.
А-то ведь не понятно - нужна перестройка или ремонт,или то и другое.
Добавлено 18-07-2008 22:55
Вот еще в поиске есть : задай в поиске CUC6365.
Там есть кое-что. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
| Цитата: | | А у тебя что,кнопка AUX на пульту отсутствует? | - обрати внимание! кнопка AUX + MENU,иногда,если пульт "левый" P/C + menu - и на экране возможно появится "куча" стандартов |
там стандарт переключается не так,как в других GRUNDIGах.Надо в меню ручной настройки курсор влево и кнопкой AUX. |
Проблема оказалось в не родном пульте.Взял мак и с кнопкои моде открылось ече одно окно стандартов.Спосибо всем
Добавлено 21-07-2008 07:55
ПС фото
grundig.zip 216,61 КБ Скачано: 109 раз(а)
