TB GROL GR1414 шасси 29М03 нет пуска строки
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
maksim-shvecov
28-11-2016 18:25
видеопроц m61260
управление m37160
кадры 78040
звук tda2003
память 24с08
тдкс bsc24-01n4010gv
выходной стр d5084
при нажатии на передней панели слышно кадровую.при отпускании тишина.питание блока питания в норме.грешил на видео проц поменял нет.строчных импульсов нет.8в приходят 7.76.шина не засажена.импульсы на ней присутствуют.память шил и ставил чистую.тдкс подкинул т.к где-то вычитал что из-за него.находил подобную тему но без решения(http://remont-aud.net/forum/22-5802-2)помогите.мне даже кажется что это типовуха но сам я что-то никак
холявщик
Вованыч
28-11-2016 19:50
maksim-shvecov, о 12 вольтах ни слова
maksim-shvecov
28-11-2016 20:01
вы имеете ввиду 11.6 с блока питания?питание вторичек 110-строка 176-видеоусил .24-задающ и кадры.17 и 11.6-питание низковольт из которых формир 8 и 5 тоже есть и на видеопроцессор приходят
rx3qrk
28-11-2016 20:25
maksim-shvecov, key-s для информации писал: У в/процессоров серии M612xxFP есть особенность... там и про кварц...
http://monitor.net.ru/forum/tv-china-m37160-61260-29m03-info-74361.htm ...
maksim-shvecov
28-11-2016 20:49
я читал и менял 4.43
Добавлено 28-11-2016 21:28
заметил сигнал POWER при включении с кнопки на панели управления ее удерживания скачет от 3.7-4.4 может ли m37160 давать такой дефект?
холявщик
Вованыч
28-11-2016 22:09
maksim-shvecov писал:
а осцилом? Базу НОТ отцепи и на предваре посмотри осцилом.
maksim-shvecov
28-11-2016 23:36
отпаивал задающий.на базе тишина
Добавлено 29-11-2016 00:00
импульсов нет с видеопроца.изменяется только постоянная составляющая с 0.05---0.6в
холявщик
Вованыч
29-11-2016 19:55
maksim-shvecov, даташит на проц в зубы и искать питание которое пропало на включение ЗГ СР
maksim-shvecov
29-11-2016 23:56
смущает то что приходится удерживать кнопку P+ ИЛИ P-
команду я подал должен появиться и удерживаться высокий уровень на POWER
а он плавает даже при удержании
я подавал 5в от внешнего источника но результат тот-же
на СКВ два питания коммутации 5в на метрах и дециметрах и 29 на настройке
буду искать M37160
буду отталкиваться от этого
culibin
30-11-2016 17:56
буду искать M37160
проверь цепь формирования СИОХ.
козак
01-12-2016 11:14
maksim-shvecov, ТДКС прострелил - вот и все последствия.
maksim-shvecov
02-12-2016 00:23
открылась истина.клиент уже давал в ремонт.я знаю мастера и спросил.там отпало ускоряющее с платы кина.он припаял и отдал клиенту без ремонта а тот умолчал.я все-же останавливаюсь на m37160.в украине 200грн.на али 54грн но месяц ожиданий
culibin писал проверь цепь формирования СИОХ.
но он же появляется после пуска строки
iv-9
02-12-2016 00:44
Многим процам достаточно малейшей доли секунды, чтобы заткнуть запуск строки при отсутствии или искажении СИОХ. Заметить запуск не успеешь. Это для сведения. улыбка
culibin
02-12-2016 09:45
так я писал не про СИОХ, я писал про цепь формирования СИОХ. Разницу чувствуешь?
При отсутствии обратной связи проц может затыкатся.
Добавлено 02-12-2016 08:55
Давно пользуюсь вот этим методом - http://www.diagram.com.ua/list/video/video86.shtml
Очень часто помогает. Только генератор импульсов сделал по другой схеме.
igor1106
03-12-2016 11:02
в этом случае осликом будет виден первый толчок на вторичных обмотках ТДКС
Vector47
29-12-2016 14:33
Может для автора ещё актуально:
- два дня назад был в ремонте GROL, model:GR2112; неисправность со слов владельца: долго надо нажимать на кнопку ( на пульте или клаве ) чтобы включить тв, на изображении присутствуют полосы древесной структуры; выключается - легко.
Неисправным оказался только один С564 (16V/1000), - по факту емкость 269 мкФ и ЕSR - 49 Ом. После замены - тв легко включается и никаких полос.
maksim-shvecov
03-01-2017 02:12
еще актуально.спасибо посмотрю.жду проц
maksim-shvecov
09-02-2017 11:50
замена проца m37160 решила проблему.только пошел срыв цвета в секаме при автопоиске.при точной подстройке все ок.и прошивку нашел без русского языка.спасибо всем.тему закрываю
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » TB GROL GR1414 шасси 29М03 нет пуска строки
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • TV GROL GR29FT2 шасси 29М03 замок
  • ТВ Schneider шасси TV9 нет пуска строчной развертки
  • Philips шасси L6.3 AA. Нет запуска строки.
  • LG шасси MC-049a питание строки
  • DAEWOO ШАССИ CM-801S. Выбивает строки
