Targa Visionary V 1995 C3 19” шасси 9G926
Список форумов » Мониторы
potya
01-05-2007 21:36
Монитор Targa Visionary V 1995 C3 19” шасси 9G926,
CPU: Weltrend WT62P1 102000I J091I
EEPROM: 2408
синхропроцессор: TDA9112
стрельнул высоковольтный кондёр в ТДКСе.
кондёр вырезал и повесил внешний. Теперь моник запускается на несколько секунд, показывает меню "нет сигнала" (если не подключен сигнальный кабель), затем вырубается в дежурку и снова врубается. Думаю попробовать прошить EPROM 100% рабочим дампом
d2o
Мастер
02-05-2007 00:50
potya, а с сигналом нормально работает? У некоторых неисправных Провью такая "особенность" есть, перезапускаться при переходе в дежурку - смотреть питания.
сибиряк
Мастер
02-05-2007 13:33
Что за дурацкая привычка у новичков включать мон без компа, это тоже самое, что садится за руль автомобиля без бензина в баке, просто посидеть конечно можно, ну ехать как?
potya
03-05-2007 02:53
Извините, что не растолковал сразу, с сигналом вообще ничего не показывал и работал таким же образом.
А вообще за сегодня все проблемы решены. Оказался дефект в TDA9112: 1 нога (вход горизонтальной синхронизации)закорочена на Vcc +12V. После замены TDA9112 нормально запустился, только напруги с ТДКСа были занижены и не хватало яркости, пришлось привести к норме путём подвязки 15н. TDA9112 (Regulation feedback Input) через 270КОм на GND.
Вместо анодного кондёра повесил УН-9/27 прямо под присоску, и нормально!
EEPROM не при делах, заработал на случайной другой прошивке (в CPU WT62P1 по моему есть своя Flash RAM 32K).
Всем спасибо! улыбка
Antey
03-05-2007 05:53
potya писал:
Про умножитель пожалуйста поподробнее. Блин, Johni с тобой познакомиться надо. улыбка
potya
04-05-2007 01:46
Умножитель УН-9/27 от TV 4-го поколения, запаиваю высоковольтный провод под присоску ТДКСа моника, а провод "GND" на плату где был родной кондёр. Схема включения кондёров и диодов внутри УН позволяет так включать. остальные выводы УН изолируем. И всё! Раньше так и другие восстанавливал, к примеру Compaq V75 2 шт уже 2-3 года работают.
Список форумов » Мониторы » Targa Visionary V 1995 C3 19” шасси 9G926
  • Targa 1770A-2
  • Targa T1770C3 Кадровая дергает.
  • 15” LG шасси SH7 94V-0
  • LG f700b шасси СА-131
  • DAS для работы с шасси D99
