Targa DVH-5100X(LG LH-CX4401)"умер"DVD
Список форумов » DVD
patifon
28-05-2008 14:22
Targa DVH-5100X DVD+VCR,думаю коректно называть LG,так будет проще.Суть проблемы:видак работает без проблем,при переключении на двд пишет Hello и высвечиваються все нули(при этом нет изображения,нет реакции на механику,нет реакции на кнопку выброса)через 1-2 минуты появляеться надпись DISC ERR.Прошиву считал,заливал похожие LG,но изминений никаких-0,напряжения все в норме(точно),состав
DVD:MT1389FE,MBM29LV160TE,24C02,MM1623.Обнаружил паяную 24с16,заливал другие на дисплее каракули и высвечивается сервис,ставил чистую-тоже самое.Вопрос:можна в сервисе отключить функцию DVD,если можна поделитесь опциями как востановить.Если есть другие варианты-принимаю предложения.
YuriV
Архангелогородец
28-05-2008 21:28
У LG есть модель LH-CX-440X, проблемная немножко, 4401-нету...
patifon
28-05-2008 22:06
Я понимаю что это не LG,и написал Targa DVH-5100X ,но все внутрености LG,сделано для какой-то Уганды или т.п,но флеш модели LG LH-CX4401,
проблемная немножко
это я понял,а как бороться недовольство, огорчение
YuriV
Архангелогородец
30-05-2008 23:28
Ну... фото модуля DVD посмотреть интересно... И service info... А там, может и получится перепрошить до версии, которая в Россию поставлялась...
__Sorry, его сначала отремонтировать надо.
Генчик
30-05-2008 23:45
patifon, а погуглить религия не позволяет? Прошивка лежит свободно на сайте производителя, который совсем не в Уганде, а в Европе. Ищи тут: http://www.service.targa.co.uk/
patifon
31-05-2008 12:23
Генчик, спасибо за ссылочку,сюда я не заходил Нет Далее скачал,а там disc-image,а апарат то мертвый,зашил файл как есть,изминений нет недовольство, огорчение Вот фото.
  FOTO.rar  251,55 КБ  Скачано: 58 раз(а)
Список форумов » DVD » Targa DVH-5100X(LG LH-CX4401)"умер"DVD
  • BBK 723S - кнопка пульта "1 - play", "2 - sto
  • "DUAL 8100" НА STP5551 при нажатии на эджект диск
  • DVD HOME THEATRE PANAS SA -HT928-ПИШЕТ"WAIT"
  • DVD-плеер LG-DKS5000 выходит надпись "проверь диск"
  • DVD-player "Sony DVP NS330". Сгорел блок питания.
