Targa 1770A-2 model V798
Полосит, на экране по верх изображения, черные тонкие линии (не ОХ) на всю ширину экрана, если уменьшить размер по горизонтали, помеха остается на весь экран, при включении полост 3-4 см в середине при прогреве расползается по всему экрану.
Вывод высогоко почистил (провод на защелке и вынимается) результата нет, кондеры по питанию проверил, напруги есть, кто встречал похожее в чем может быть трабла?
