замена TA8271h в автомагнитоле Toyota
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
ploot007
27-10-2017 10:07
аппарат пришел с дохлым усликом.
магнитола хрипела и еле пела
открыл - нашел УМ TA8271H
не имея такого под рукой воткнул TDA 7388. по ногам глянул - одно и то же.
работает. поет громко
но на выходе гул около 50 Гц почти 2 вольта амплитудой
слышно только когда убавишь музыку почти до нуля. при увеличении громкости фон не увеличивается.
на входе усилка фона нет. сигнал чистый, что ожидаемо, т.к. когда прибавляешь фона не слышно.
решил, что видимо микросхема не та. брак или несовместимость.
поменял на такую же - фон
нашел упоминание на форумах, что, якобы TB2904 полный аналог.
так вот - фиг там. у него вывод "enable" инвертирован,
но даже принудительный запуск идет с фоном.
как победить фон? на БП не грешить )) проблема именно в усилке
aurum
27-10-2017 13:01
Ослик что показывает ?
Porter
27-10-2017 13:03
так она ж суто УНЧ да и без обвязки фактически! Может партия фуфло? Или из разных серий брали?
jurij+
27-10-2017 13:54
Внимательно ДШ сравните...
ploot007
27-10-2017 14:18
ослик показывает синус, на постоянке (об землю меряю один выход)
что не замечаю в даташитах? подскажите?
мсх проверенные ставил. в других аппаратах все поет как надо.
jurij+
27-10-2017 16:11
Какая модель аппарата, если панас,то CQ ?
Nobody
Nobody cares
27-10-2017 17:29
Конденсатор 16 ноги заземлён?
Даташит на TA8271 писал:
AUX Input (pin 16)
The pin 16 is for input terminal of AUX amplifier.
When AUX function is not used, this pin must be connected to PRE-GND (pin 13) via a capacitor.
jurij+
27-10-2017 20:13
Nobody, +1одобряю об этом и мысли были.Думал что топикстар сам дойдёт.
ploot007
29-10-2017 10:12
ну век живи - век учись ) завтра попробую.
ploot007
05-11-2017 12:39
вобщем не помогает - так и гудит.....
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » замена TA8271h в автомагнитоле Toyota
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • как сделать aux в автомагнитоле !
  • Разорвало УНЧ в кит. автомагнитоле без названия
  • Опознать драйвер LCD на автомагнитоле
  • Сделать Aux на автомагнитоле kenwood kdc-mp333
  • AUX вход в автомагнитоле CLARION PU-2294
