T710BH(T17jc) LG
Список форумов » Мониторы
uin
21-03-2006 13:13
Напруги на выходе блока питания вместо 80 вольт- 140 вольт, и так по всем пунктам. Проверил все сопротивления и кондеры , поменял шим контр.ka3842, впаял переменник на регулировку , не уменшитьвыходные напруги.Схема без стабилитрона по питанию 3842. Help?
TE
Мастер
21-03-2006 13:37
Сзади написано Produkt code .... и Chassis CA-... желательно сообщить. При отсутствии оптопары регулировка выходных напряжений зависит от напряжения обратной связи от обмотки трансформатора питания КА3842 на 2 вывод - диодик, электролит и делитель. Проверить токовый датчик.
uin
21-03-2006 14:27
Chassis T17J схема похожа на T710BHK.Диодик, электролит и делитель живы.
TE
Мастер
21-03-2006 15:19
Если все детали проверены и исправны, есть только два совета - проверить их соединение и сменить мультиметр. Какие номера проверенных деталей цепи обратной связи?
сибиряк
Мастер
21-03-2006 15:37
А может он просто землю БП путает с землей монитора? подшучивать, дразнить
uin
22-03-2006 09:59
R911-20om, D904, C911-4,7mkf-50v, R912-18kom,R913- 2,7kom, R903 -180ом, R923-100K, C917-100p.
Пожалуй все по первичке проверил, все соответствует.
Земля на выходе БП , грубо говоря кондер 220мкф-63В взлетел - стоит по 50 в.
Help!
TE
Мастер
22-03-2006 11:25
По схеме R913 2,2кОм, а вместо R903 VR901 1кОм, но в общем номиналы соответствуют кроме С917 в обратной связи входного усилителя, по схеме 1000пФ, если не опечатка. Можно предположить, что изменилась частота генерации. Надо проверить (возможно уже проверял) R926, R927, вторую цепочку обратной связи R918, R925, C915 и цепь синхронизации D928, R928, R929, C914 заодно и C909, C910, R910, D905.
uin
22-03-2006 12:38
C917- 1000p, я опечатался - r913 2,7k в схеме без стабилитрона --- у меня такая.
uin
19-04-2006 13:33
Привел напруги с блока к норме - неправильный номинал резюка стоял в цепи регулировки. Затем поменял транзистор по питанию TDA4841 стал работать чоппер Q719, но напруга больше 240в(вылетел 47мкф на 160в) - должна быть 140в. Обвязка чоппера целая. Может кто проходил уже поэтим граблям?
TE
Мастер
19-04-2006 14:59
Напряжение 240в на С744 может быть или из-за отсутствия напряжения обратной связи, которое поступает с ФБТ на 5 ногу IC701 (отключена или неисправна строчная развертка, не работает), или неиправна IC701, или неиправность в упомянутой цепи обратной связи.
uin
20-04-2006 11:51
Поменял тр-р Q705 KTC200-Y - запустился минут на 5 и выключился.
Чем лучше заменить тр-р фирмы KEC.
uin
28-04-2006 23:31
Сгорел HOT.Поставил родной KEC KTC200-Y и 2SJ6812 -радиатор после 5минут работы очень греется.
Список форумов » Мониторы » T710BH(T17jc) LG
  • Монитор LG-T710BHJ (T17JC)
  • LG T710BHJ model T17JC – TDA4841 вздутая ёмкость
  • LG T710BH CA-131. Изо, ПК.
  • LG T710BH ЗАМЕНА FBT
  • LG T710BH-HL нет индикации.
