T710BHL.ALRUE (CA-136) Не включается
Список форумов » Мониторы
LEON
09-03-2006 11:39
Уважаемые коллеги подскажите,может кто сталкивался.
Все питания есть,кроме накала и 13в.Светодиод не горит.(только на мгновенье при включении).Нет импульсов DPMF,DPMS
При включении в ТДКСе щёлканье.
В первую очередь поменял проц
(он комбинированный 2 в 1),тдкс,кадровую,плату кинескопа,подкидывал сам кинескоп.Проверил все выходные цепи с тдкс-результата нет.Если кратковременно замкнуть Reset на 5в. щелкает реле и загорается светодиод.Поменял всю керамику вокруг процессора-без результата.Уже перерыл весь монитор-голова пухнет.
Заранее всем спасибо!
Гордиенко Сергей М
09-03-2006 12:24
Попробуй заменить С417 100n фильтрация по 40в от FBT. Находится возле Q703(коррекция растра E-W)
Был случай из за диода D724 -IN4005 в цепи L703.
Был cлучай увеличилось сопротивление с 27К до 46К у резистора R437 (между 40в. Bin R436 и D405 от FBT(40V)
На 30в процессора должно быть 2.5-2.7V. Был случай R450 cnfk 144к вместо 120К
Также был случай подобного поведения из за кварца X401 48M.
Antey
09-03-2006 13:18
LEON! Попробуй включить с чистой памятью.
LEON
20-03-2006 09:11
К сожалению сразу ответить не мог.Ребята,огромное спасибо за помощь,и удачи.
Действительно дело было в прошивке.
Список форумов » Мониторы » T710BHL.ALRUE (CA-136) Не включается
  • LG T710BHL.ALRUE (CA-136) аналог FBT
  • LG T710BHL.ALRUE (CA-136)Вкл.через раз с искажениями картинк
  • не включается LG F700b F700bl.alrue шасси са136
  • LG T710BHL непоступает 13в
  • LG T710BHL.A(T17LC-0) уехал верх впрапво
