T256-M Trutech - нет его для компа.. и вообще нет :(
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
SNS
10-07-2007 15:14
Суть проста - умер. Не от переполюсовки. Не определяется компом никак. Не включается. Проц плеера - ATJ2085, память Hynix на 256метров. Плеер привезен из Штатов, нет ни диска с фирмваром, ничего. На память последовательность w/r импульсов вроде идет. Но на ножках, к которым кварц подключен - странные импульсы - не генерация, а одиночные, раз в полсек примерно. Конечно, может это и скоп сбивает генерацию, хотя через делитель(пробник) подключаю. Вопрос - что,кроме кварца может быть? Питание есть (там преобразователь стоит, батарейка 1,5 В ААА).
внешний вид плеера
svan
Клетчатый
12-07-2007 11:38
SNS, для начала почитай соседние темы,там обсуждаются похожие проблемы
SNS
07-08-2007 17:32
Хех, все-таки кварц. Замена кварца - плеер заработал.
ЗЫ. Все-таки осциллограф - вещь хорошая. улыбка
svan
Клетчатый
09-08-2007 13:08
SNS, одно непонятно,заменить кварц было бы гораздо быстрее,чем открывать эту тему шок
SNS
11-08-2007 11:14
Мде.. Согласен однако. голливудская улыбка
При условии, что ВСЕ детали в продаже - кондиционные. Кварц заменил сразу. Та же фигня. И только после долгих шаманских плясок с бубном выяснилось - что кварц на замену - также был убитый. злость
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » T256-M Trutech - нет его для компа.. и вообще нет :(
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Transcend T.sonic 610 2Gb глючит при записи с компа
