T\V SAMSUNG непонятный цвет
Список форумов » Телевизоры
DIVER
24-06-2004 09:53
KA2154 аналог TA7698 видиопроц.М51397 декодер PALSECAM .Нет нормального цвета.Преобладание зелёного и голубого.Регулятором цвет не убирается хотя изменения есть.Нет баланса чёрно-белого.Очень похоже на одновременную работу PALSECAM.Отбрасываю питание декодера идёт чистая чёрно белая картинка.Ёмкости вокруг проверил питание всё ОК.У кого есть какие соображения по этой проблемме.
Vad
Гость 62.213.*.*
24-06-2004 10:18
Уточни: если в ноль регулятор Цветности-Нассышенности, картинка черно-белая или с голубым оттенком? Если не убирается полностью НАСЫЩЕННОСТЬ, то чуток в настройке на канал "FINE", немного в сторону программу расстрой - до срыва опознавания стандарта цветности.
Vmin
24-06-2004 10:46
Если проблем только на СЕКАМ то провер контуры R-Y B-Y . Предварително повер что то в размагничивания не глючит.Едновременно ПАЛ и СЕКАМ ето невозможно.Удачи
SERGE
24-06-2004 11:07
Теоретически! Т.к. там коммутируемое прохождение цветоразностных до матрицы. Разве что М51397 сдохла. Она менее бакса стоит голливудская улыбка
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
24-06-2004 11:14
М51397 - одновременно матрица RGB. Если ПАЛ и СЕКАМ искажаются одинаково, то надо рыть вокруг М51397
SERGE
24-06-2004 11:16
teledok, не одновременно , а по очереди
DIVER
24-06-2004 11:52
Забыл сказать обе микрухи менял без изменений.
SERGE
24-06-2004 12:54
Смотри канал прямой -задержанный сигнал и цепи дискриминаторов. Для начала проверь реакцию контуров на регулировку , предварительно зпомнив как стоял сердечник.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
24-06-2004 13:17
SERGE, улыбка одновременно с дек. СЕКАМ подшучивать, дразнить
DIVER, М51397 обвешана литами. Бывает - гадят.
SERGE
24-06-2004 13:39
teledok, switch --- переключатель-коммутатор. Так что по очереди подшучивать, дразнить
Евгентий
Гость 212.120.*.*
24-06-2004 20:26
У тебя нет нормального цвета в секаме или в пале? и еще у них очень часто дохнут емкости в самих контурах.
DIVER
24-06-2004 22:32
У нас ТV работает в PALе а кассету с SECAMом я забыл взять на работу,завтра проверю.Контура я проверил,целые а кондюки в них нет.Резисторы тоже все ОК.А кондюки дохнут совсем или теряют ёмкость.Если отключить антенну то мусор почти чёрно белый.
Klassik
25-06-2004 00:02
DIVER, ищи кондюки не електролиты-это точно-если в секаме
Вано
25-06-2004 00:08
Питание 12в эти мх любят строго иначе может быть все недпредсказуемое...........................
SERGE
25-06-2004 00:16
С питания всегда начинать надо. Это как само-собой голливудская улыбка
Klassik
25-06-2004 00:25
это ж азь буки веди
DIVER
25-06-2004 08:05
Питание должно быть ровно 12 или возможны небольшие отклонения.?А кондюки полностью дохнут?
DIVER
25-06-2004 23:31
Сегодня проверил SECAMом,искажения такие же,но всё время сигнал опознаётся как PAL иногда пишет SECAM но нормального цвета нет.Подстройкой срываю цвет картинка ЧБ.Пытался проверить ёмкости в контурах но на них нет номиналов,так что пока не знаю что дальше делать.
Vmin
26-06-2004 13:55
Провер комутация ПАЛ СЕКАМ возле процесора управления. Бывало такое в AIWA маленкие транзисторы DTC114 или другие были не помню.
Список форумов » Телевизоры » T\V SAMSUNG непонятный цвет
  • samsung ck-1448 шасси s15а непонятный деффект.
  • Samsung CS6277,шасси SCT51A,пропадал В цвет
  • SAMSUNG CW-29Z068P chasis K55A тормозит цвет
  • Samsung, шасси SCT11B вместо серого и чёрного - синий цвет
  • Непонятный глюк у Рубина 55м09Т.
